sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
блин полез в бардачок на морозе, да видать пружинка с кнопки слетела, так и не могу открыть,курочить жалко , у кого был подобный тупой казус?! 2112-таз
не оставьте в беде , други!
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
широкой плосткой отверткой, по очереди отгибая вскрываешь верхнии углы крышки бардачка
sveinung
кнопку обратно в рабочее состояние вернуть можно ?! отверткой ни чего не отломаю?! Пасип.
Acer1
Цитата:кнопку обратно в рабочее состояние вернуть можно
когда откроешь и потом разберешь дверцу, посмотришь что там стало с пружиной кнопки.
но если пружина ломается, то наоборот дверца закрываться не будет, ведь ты сдавливаешь пружину чтоб открыть бардачок.
Еще я писал по старой панели, а на новой возможно бардачок закрывается по другому. на строй чтоб открыть, надо сдавить две клавиши, которые задвигают во внутрь крышки две защелки по верхним краям крышки.
sveinung
да у меня именно нужно сдавить клавиши\нажать чтоб открыть. 2002 г.в. понял, отверткой по-шире поддеть с краев. дальше смотреть. Санки пипл.
olegus74
Авто: разные
sveinung
Проходили
, только у меня с одной стороны не открывался, аккуратно острым ножом и спомощью отвертки оттянул защелку открыл бардак, затем разобрал крышку - увидел зацеп сломался поступил просто поменяв местами левый с правым, кароч разберешь увидишь.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ИМХО картина будет примерно такой
sveinung
да, похоже на правду, похоже , что одна клавиша у меня сломалась на морозе...они хоть отдельно продаются?! в то что сломалась пружина, я как-то не верю. Спасибище, братцы!
Gloom
ремкомплект бардачка 60р.
2 кнопки, 2 штыря, 2 пружинки
Тыц
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Я кнопки покупал отдельно! Вроде 15 рублей штука была или за 2 сразу
sveinung
ога! зергуд! завтра выйду на поиски.
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Gloom писал(а):ИМХО картина будет примерно такой
а у меня было не так.
Поломалась заделка тяги в кнопку. Поменял кнопки местами и все трущиеся поверхности промазал аэрозольным силиконом. Пока держится. А как открывал - не помню.
Gloom
Trokov писал(а):А как открывал - не помню.
100% через жо
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
Ребят, а почему на морозе кнопки оооочень туго нажимаются? надо очень хорошо напрячься чтобы бардачок открыть...
Лечится как-нибудь?
Trokov
WhiteDevil писал(а):Ребят, а почему на морозе кнопки оооочень туго нажимаются? надо очень хорошо напрячься чтобы бардачок открыть...
Лечится как-нибудь?
Trokov писал(а):все трущиеся поверхности промазал аэрозольным силиконом.
а, ну и еще напиллинг поможет
WhiteDevil
И куды там напильнегом лезть?
Силиконом промажу будет нормально открываться?
Достало уже ждать пока салон нагреется чтоб бардачок открыть)
Лень разбирать, холодно, но попробую)
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
внимание!!! В ремкомплекте замка бардачка пружинок нет!!! По крайней мере никто у нас в городе об етом не слышал. только тяги кнопки... Даже штыря по которым кнопки ходят нет...
Trokov
WhiteDevil, я бы подождал пока всё прогреется, разобрал крышку бардачка, напильничком снял возможные заусенцы, и потом уже попрыскал. На язычках (которыми и закрывается) могут быть заусенцы, отверстия под них м.б. слегка расширить... Смотреть надо. А может просто какая-то старая смазка на морозе густеет и не даёт нормально открывать. Тогда счистить и снова смазать.
Я у себя силиконом мазал только внутри, там где кнопки елозят, язычки, пружинки. Вроде всё.
WhiteDevil
Trokov писал(а):WhiteDevil, я бы подождал пока всё прогреется, разобрал крышку бардачка, напильничком снял возможные заусенцы, и потом уже попрыскал. На язычках (которыми и закрывается) могут быть заусенцы, отверстия под них м.б. слегка расширить... Смотреть надо. А может просто какая-то старая смазка на морозе густеет и не даёт нормально открывать. Тогда счистить и снова смазать.
Спасибо большое, по приезду домой с работы, пока машинка тёплая, раскручу, пролью силиконом и обработаю напильничком
Хотя может напильником и не обязательно, когда тепло открывается отлично, не закусывает, не могут же появляться заусенцы от холода))
Наверное действительно смазка старая - "Г" =)
Gloom
Деревянный писал(а):внимание!!! В ремкомплекте замка бардачка пружинок нет!!! По крайней мере никто у нас в городе об етом не слышал. только тяги кнопки... Даже штыря по которым кнопки ходят нет...
видимо разные, я покупал за 60и у мя было
ну даже если и нет, то не проблема.
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Лечится как-нибудь?
У меня так же. Предполагаю, что это специалисты автоВАЗа такую фичу просто не задокументировали - на самом деле это против воришек, которые если стекло и выбъют, но в бардак быстро не успеют залезть и панелька от магнитолки и всякие полезные нужности, оставшиеся от постоянного мелкого ремонта кнопочек, фигопочек, лампочек всяких и электрики, не пропадут
sveinung
всем спасибо, ремкомплект куплен 40р 2 кнопки и 2 тяги. сломалась на морозе кнопка. Ща все ок, только при закрытом бардачке не гаснет в нем лампочка...блин. гасла до этого...ну одно делаешь, другое ломается. новую тему из-за такой мелочи создавать не хочу, куда там глянуть ?!
и ещё, уже два раза попадал из-за крайне не приятной херни. Самопроизвольно на морозе включается плафон освещения салона. Уже два раза аккум вноль садился из-за этого дерьма, с последующими фрикциями вокруг машины...вопрос, что делать ?! когда обнаруживаю, то лампочка не выключается ни в каком положении, приходится тупо вытаскивать её. Плафон заменил, думал в нем трабл, нет...таж фигня.
Mr_Orion
sveinung писал(а):всем спасибо, ремкомплект куплен 40р 2 кнопки и 2 тяги. сломалась на морозе кнопка. Ща все ок, только при закрытом бардачке не гаснет в нем лампочка...блин. гасла до этого...ну одно делаешь, другое ломается. новую тему из-за такой мелочи создавать не хочу, куда там глянуть ?!
Концевики на дверях смотреть скорее всего, если конечно плавон в положении DOOR (типа када дверь открываешь плафон горит). С бардачком - та же фтгня там концевичок есть, посмотри за бардачком увидешь, можешь вобще бардак снять - сразу все поймешь.
