Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
Други, опять проблема - перестала гореть правая фара (ближний) и на панели в полнакала горит значек дальнего света. раньше помогало включить дальний на пару секунд. сегодня и это не помогло + на БСК загорелся значек габаритов. куда копать?
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
предохранители смотри.
на сколько я помню там 4 штуки стоят, два на ближние собственно раздельно левы и правый, и два на дальние
или реле смотри для ближнего и дальнего разные реле.
ИМХО реле более вероятно исходя из
Ej-21063 писал(а):раньше помогало включить дальний на пару секунд
Ej-21063
по дороге домой заметил, что перестал гореть и дальний свет. так что справа у меня теперь только габарит и поворотник. предохранители вроде целы. релюху не смотрел.
где берется масса на фару?
Guzh
Там мало предохранители смотреть, их повытаскивать надо и осмотреть - внутри могли окислится.
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
достань лампочку и почить контакты на клемках была такая ерунда
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Ej-21063 писал(а):Други, опять проблема - перестала гореть правая фара (ближний
Была такая же проблема,зачистил массу что сидит на кузове.На каждую фару своя масса.
Kostyuha
Ej-21063 писал(а):где берется масса на фару?
Масса на фару-чёрный провод на кузов на шпильке под гайкой.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Масса . Чисти и затягивай.
Andreyka777
Авто: ВАЗ 2108i
Kostyuha писал(а):Ej-21063 писал(а):Други, опять проблема - перестала гореть правая фара (ближний
была такая же фигня- это 1000% масса у фары,походу у них это болезнь. Потом у меня на задней таже история была,но при вкл поворотника мигал стоп и габарит как на новогодней елке
avarte
Предупреждений: -1
Andreyka777 писал(а):при вкл поворотника мигал стоп и габарит как на новогодней елке
некоторые специально так делают
Andreyka777
Авто: ВАЗ 2108i
avarte писал(а):Andreyka777 писал(а):при вкл поворотника мигал стоп и габарит как на новогодней елке
Ну мне лично нравится когда мое авто внешне выглядит полным стоком,кроме того что у меня под капотом и в салоне
