Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Всё бы ничего, но правый передний стеклоподъёмник при температуре ниже 0 не работает.
При этом ток он потребляет при нажатии на кнопку - видно по просадке напряжения.
Как только на улице +1 всё работает без проблем!
Что за дела? Не может же он мерзнуть....
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
А левому льда не достается?
Снимал обшивку - сухо.
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Евгений26
А если рукой помогать - то открывает?
Похоже под замену просится... хотя первый раз слышу о таком
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Тоха777
Не пробовал, честно говоря, одному рук не хватает...
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
эт чё ? пятничный баян чтоли ?
antipinoman
Авто: Веста
у меня такое было, причём неоднократно на нескольких подъёмниках, снимал, разбирал, проливал ВД и даже мазал литолом всё что можно включая трапецию, весь подъёмник короче был в литоле и ВД, но как мороз- так отказ в работе((, имхо что возможно забились сливные отверстия в двери и конденсат проник так глубоко внутрь моторчика что его оттуда никаким ВДшкой уже не вытравить, я просто тупо менял на новый благо они недорого стоят, 800 руб примерно, плюс ща современные пошли с моторчиком гораздно меньшего размера но мощность этого мотора в десять раз больше, я се такие поставил - стёкла просто летают, как на лексусе. И кстати качество исполнения самой трапеции тоже гораздно лучше стало, модернизировали они эти подъёмники конкретно, причём в лучшую сторону что удивительно для нашей Раши.
ЗЫ подъёмники нового образца брал в Руси.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Роман Торопов ©
Видимо да..
Особенно вот это улыбнуло:
Тоха777 писал(а):Похоже под замену просится... хотя первый раз слышу о таком
По теме: Для начала разобрать и смазать мотор. Там передняя фтулка закисает из-за того, что в мотор попадает вода. При низкой температуре остатки смазки и водичка замерзают и сил у мотора не хватает.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
=Moroz= писал(а):Там передняя фтулка закисает из-за того, что в мотор попадает вода. При низкой температуре остатки смазки и водичка замерзают и сил у мотора не хватает.
ну не тока втулка, там и подшипник может быть
а внутри ледо-маслянная каша
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
=Moroz=
Роман Торопов ©
Не, я понимаю, что вас уже ничем не удивишь....Меня тоже.
Но сенйчас -2, а стекло стоит на месте. С утра еще работало.
Можете хоть насмех поднимать - флаг вам в руки!
Что есть по факту - изложил...
Роман Торопов ©
Евгений26
Ну тыж физику в школе учил ? при какой температуре вода замерзает ?
=Moroz=
Gloom
Согласен, но в основном втулки встречал
Евгений26
Да ты не обижайся, мы не со зла
Просто эта проблема уже жевана-пережевана. Проблема в том, что мотор установлен вертикально, в него вода попадает. Я избавился в своё время от этой проблемы только заменой ЭСП на другие. (ГРАНАТ или ГАРАНТ, точно не помню). Пока не поменял(менял на 3 году), со 2 года авто те-же проблемы имел. Причем разбор, смазка проблему решало на время.
=Moroz=
Евгений26
Ну так всё правильно, утром ноль был, сейчас похолодало..
HKS
Авто: 2112 8v
молотком пробовал пару раз стукнуть? (именно не ударить, а стукнуть))))
мне всегда помагало покашо тфу тфу
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Не знаю, может вы и правы, насчет воды.
Только это третья зима уже. И только месяц назад это началось.
Ну раз уж это вода мерзнет - забью на него (подъемник) до тепла...
=Moroz=
Евгений26
Там в двери от попадания воды приклеены черные целофановые фиговины. Со временем они отваливаются и просто валяются в двери. Считай - как отвалились, вся вода полилась на мотор ЭСП.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
=Moroz= писал(а):Считай - как отвалились, вся вода полилась на мотор ЭСП.
Возможно...
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Евгений26
у тебя в салоне аффрико наверное раз зимой пользуешся подьёмником ещё и правым?
=Moroz=
denches писал(а):Евгений26
А может руки длинные, загребущие. А сигарету привык в правой руке держать...
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
В -20 без куртки.
Открываю утром, после снегопада снег тает на фильтре отопителя - все стёкла запотевают, на ходу помогает.
Я не курю, жена имеет эту вредную привычку...
=Moroz=
Евгений26 писал(а):Я не курю, жена имеет эту вредную привычку...
Ну вот ей и предъяви. Скажи, сломала - покупай!
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Разбери мотор ,поменяй смазку!
=Moroz=
DIMA66 писал(а):Разбери мотор ,поменяй смазку!
Звучит зловеще
Типа ТО, тока замороченное..
Kachan
У меня с водительским ЭСП еще интереснее все обстоит - пока машина холодная, хоть в -40,все робит, тяжко, с неохотой, но опускает/поднимает стекло. Стоит машину прогреть до +20 в салоне, но чтобы эта температура не очень долго прождержалась, ЭСП работать перестает
Затем, когда машинка прожарится уже конкретно, ну там, пару-тройку часов поездишь - опять усе норм, работает
Так ничего и не понял, забил
Kuper
Да млин у мну то же не открывается водительский не могу ездить без приоткрытого окна - глаза болят от печки открываться начинет только после того как в салене становиться как в сауне
