Троит движок
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Троит движок вывод темы на печать
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 16:02
Подскажите пожалуйста.
Машина 21099, инжектор 2004 года.
Иногда во время езды начинает троить движок. 3й циллиндр. Причем троить начинает неожиданно и каких-либо зависимостей от чего-либо я на заметил. Приходится постоянно подгазовывать. Кстати, очень занятно одновременно тормозить и выжав сцепление газовать. =)
Так вот потроит она вот так минут десять, потом как будто начинает схватывать и машина дергается рывками. Т.е. то троит то не троит. И еще через пару минут такой езды все проходит и она опять летит как самолет.
Расход топлива во время троения сильно увеличивается и когда машина просто стоит (троящая) то очень чувствуется как вокруг воняет бензином.
ДА, еще один факт. Практически постоянно троит, если постоит незаведенная часа полтора. Опять же троит минут 10 и перестает.
На одном из маршрутов перестает троить в одном и том же месте с точностью до метра. Т.е. я сажусь в машину и знаю - сейчас будет троить. А через несколько км точно знаю, что осталось проехать еще 500 метров и вон у того дерева все нормализуется. И действительно так.
ВВ провода поменял. Свечи перекинул с другого цилиндра, а троит все равно третий. Клапана отрегулировал.
Померили компрессию - в 1,2, 4 - больше 12, в 3м - около 9. Sad
Один знакомый мастер говорит, что проблема в клапанах, другой - что в кольцах. Но как обе этих версии могут влиять на такое внезапное троение - я не понимаю. Вот если б постоянно троила - тогда да, или с клапаном что-то или с кольцами. А тут - физика процесса непонятна.
Еще есть подозрения на модуль зажигания. Но пока тоже это лишь подозрения. И на компрессию он не влияет.
И что делать? Сразу бошку снимать и все смотреть? Или возможно какое-нибудь более простое решение?
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 16:10
А как первоначально определил, что не хочет работать 3-ий цилиндр?
VSChe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 16:15
На заведенной машине ВВ провода по очереди сдергивал. Когда сдергивал остальные - машинку начинало колбасить еще больше.
Сдернул 3й - звук не изменился.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 16:19
Да уж... Не отрывая правую ногу от газа, манипулировать только левой - мастерство.
Может клопы 3-го горшка подвисают? Только так можно объяснить бессистемность
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 16:28
Тут ситуация делится на 2 подситуации - в одной безсистемность и внезапное троение, в другой - четкое, как по будильнику, троение от дерева до дерева =)
И хз что это такое...
Клопы - это клапана что ли?
Нее, левой ногой выжимаю сцепление, а правой - то газу побольше, то тормоз посильнее, газ - тормоз... Прерывистое торможение такое)))
И все это надо делать очень быстро и многократно. Мастерство, да)
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 16:33
MAX99
Посмотри проводку от ЭБУ к форсункам. Возможно там где-нить плохой контакт. У меня так было. Отошел провод одной форсунки в разъёме, который к ЭБУ подключается.
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 16:37
dabad писал(а):
MAX99
Так форсунка же топливо подает, а у меня оно из выхлопной трубы льется. supercool
Хотя все равно посмотрю. Спасиб =)
dabad
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 16:42
А,ну да Pardon
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 16:44
У меня 3й цилиндр не работал, когда был подсос воздуха через вакуумник...
Тошню в среднем ряду... Smile
Yad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 18:46
Неужели больше ни у кого подобных симптомов не было???
Расскажите плиз, хотя бы чисто теоретически - может ли быть такая фигня от колец на поршне? И отчего это может возникнуть?
Я уже не могу больше так ездить!!!!!
Сегодня опять затроила. Недалеко был сервисный автоцентр Бош.
Думаю, заеду продиагностируюсь....
Подъезжаю, глушу троящий двигатель, иду договариваться чтоб посмотрели машинку. Через 5 минут выхожу с мастером, завожу машину... а она не троит...
блин!!!!! Так и уехал. А не глушить не стал, потому что у нее обороты при троении 500-600об/мин и на них колбасит всю машинку... Жалко ее все таки...
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 18:58
значица так,у нас искра подается одновременно во 2й и 3й целиндр,на МЗ меняешь между собой ВВ провода вместо 3го 2й а вместо 2го 3й ,заводишь,если проблема уйдет на второй целиндр.. вот вам и причина МЗ!!!
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 19:15
MAX99
чек горит?
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daemon7
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 19:18
также можно попробовать поменять местами форсунки.
если в определении проблемы не поможет замена местами форсунок и проводов(как jecson посоветовал) то или клапана или кольца
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 20:47
ИМХО Клапан прогорел. Так же почти было. Поменял клапана и ок.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 21:26
а может тупо форсунка не закрывается?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 21:29
MAX99
Свечку троящего цилиндра не смотрел? Она бы многое сообщила...
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 21:39
J_rockiN писал(а):
MAX99
мне кажется, что она будет мокрая Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 21:50
Значит тотальная ревизия высоковольтной части зажигания.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 21:53
lol1 кто же так делает на инжекторной машине, спалишь, если уже не спалил МЗ.
А ты уверен что из трубы течет бенз? Конденсат наверное
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 22:04
Мне кажется, что в первую очередь нужно разбираться с компрессией, т.к. разброс более чем в 3 очка ... это много, как мне думается.
Троит, как я понял, на холодную. А когда прогреется на подъезе "вон к тому дереву" - троение пропадает. Так это скорее всего и есть следствие малой компрессии (металл расширяется - компрессия поднимается немного)
Определить клапан это или нет можно капнув в цилиндр масла, если компрессия поднимется, то кольца, если нет - клапан. Возможно что с восстановлением компрессии и троение уйдет. Но это только в теории, лично мне с такими проблемами сталкиваться не доводилось, ттт, а вот наблюдать ушатанные движки, кот. троят/двоят только на холодную или на ХХ приходилось (причем при повышении оборотов троение пропадает).
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 22:30
похоже на клапана
Алекс6323 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 22:45
Алекс6323 писал(а):
похоже на клапана
Или их пружины...
Алекс6323
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 22:49
похоже на клапана
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 22:59
Алекс6323 писал(а):
похоже на клапана
Или их пружины...
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 23:06
hehe
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
