van
Авто: ВАЗ 21074 1999г
Всем привет!
Научите пожалуйста, как пользоваться гидрокорректором фар на ВАЗ-2107? Руководства нет.Пробовал наводить фары на экран (по схеме), а потом крутить гидрокорректор. Ничего не меняется. Я не на то смотрю/не то делаю/сломан гидрокорректор?
Заранее спасибо.
Doc Brown
van писал(а):Я не на то смотрю/не то делаю/сломан гидрокорректор?
Либо сломан корректор, либо не так поставил. Найди или купи мурзилку и проверяй, всё ли правильно установлено.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Я сначала тоже думал что у меня не работает, а оказалось что сам световой пучек не поднимается/опускается, а меняется лишь фокус выше/ниже (т.е. центр светового пучка)
Doc Brown
alex.moc-5
Если он наводит на экран перед фарой по схеме настройки света ( т.е. экран не вплотную к фаре, а на расстоянии 5-10 м) - то при работе корректора четко видно смещение светового пятна вверх-вниз
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Dmitry21053 писал(а):alex.moc-5
Тогда да, но если близко к стенке, то не видно.
baraban
van писал(а):Всем привет!
Заранее спасибо.
У меня было точно такое же. С нова. Он мне и на фиг не нужен был. Но без него техосмотр не пройдешь.
Стал разбираться. Оказалось, жидкости в гидрокорректоре не было. Разобрал, залил тормозуху. И все заработало.
van
ZAMOK
Авто: ваз2107
Здравствуйте все!!!!!
подскажите как пользоваться гидрокоректором фар,и какую жидкость заливать?
Чет непойму.
заранее спасибо!!!!!!!!
baraban
Поставьте машину напротив стенки и включите фары. Покрутите регулятор. Если пучок света поднимается-опускается, то все нормально. Если нет, нужно принимать меры.
Если найдете запчасть, лучше купить новый. Но тогда придется тащить шланги. А так я разбирал этот неразборный узел и заливал тормозуху.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
baraban
Да вы , батенька, маньяк
. Было дело тоже упражнялся, потом трубки на морозе лопнули, новый взял. Менять быстрей получается, чем заливать.
