dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Был перегрев.Не знаю когда. Купил машину с неработающим термостатом. Месяц где-то гонял так (первая машина
Потом осенью поменял прокладку ГБЦ.
Сейчас смотрю опять похожие признаки как и осенью. Сильно дымит белый дым из выхлопной трубы. Уходит тосол. Когда откручиваю крышку расширительного бачка на горячей машине,тосол парит.
Почему второй раз пробило прокладку?Из-за перегрева,наверное,башку повело?
Что делать?
J_rockiN
По-хорошему при замене прокладки, особонно из-за кипячения, плоскость головы шлифуют, чтобы обеспечить надежное прилегание.
dabad писал(а):Из-за перегрева,наверное,башку повело?
Похоже на то.
dabad
J_rockiN писал(а):По-хорошему при замене прокладки, особонно из-за кипячения, плоскость головы шлифуют, чтобы обеспечить надежное прилегание.
Вот бл*ть!!!!
Я начал замечать, что дымит сильно неделю назад только.Уже 4 месяца прошло с того момента как прокладку ГБЦ меняли. Может все таки не повело?
Да в сервисе делал, сказали вроде ничего не повело. Плоскость проверяли.
Эх, и чего теперь делать?Наверное проще продать машинку?
J_rockiN
Не, вариант левой прокладки не отменяется. Нашу ставил или буржуйскую?
FUZZ 2115
Авто: А8
dabad писал(а):J_rockiN писал(а):По-хорошему при замене прокладки, особонно из-за кипячения, плоскость головы шлифуют, чтобы обеспечить надежное прилегание.
Вот бл*ть!!!!
Ничего не проще, в крайнем случае шлифануть не так дорого, да и не повело возможно, ведь прокладку тоже можно криво поставить, да и саму прокладку какую ставил? До какой температуры грел при не рабочем термосе?
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
J_rockiN
+ много. Так просто эту кривизну не увидишь, лучше сразу гбц на станок. Сам с этим мучался, пока не фрезернул.
dabad
Прокладку ставил не знаю какую, не помню.....
В Би-Би кажись покупал.Возможно и левак.
Да грел хрен его знает до какой.Я ж говорю,не опытный был. Помню что стрелка к красной зоне подходила постоянно. БК тогда ещё не было. Один раз даже закипел. Но это я крышку паленную поставил на расширительный бачок.
Сегодня после работы поеду к нормальному челу, шарящиму.Телефон на этом форуме дали. Посмотрим,что он скажет. А то у меня и с инжектором касяк какой-то. Холодная плохо заводится.
Эх,еб*нный насос,хочу другую тачку.Начать с чистого листа
ТЕВ
dabad
вот она у тя и кудряво заводится. Тосол попадает в цилиндр и замыкает электроды свечи
dabad
Если прокладка протекает, компрессия в цилиндрах будет меньше?
У меня 12-11-11-12
Я так подозреваю между 2-м и 3-м протекает. В тот раз помоему там и было.
dabad
ТЕВ писал(а):dabad
Да не,мне кажется не из-за этого.
Даже на 3-х свечах она бы заводилась,мне кажется
Sensas
Авто: J3
dabad
Sensas писал(а):а антифриз какой залит?
Felix синий. Тоже в Би-би, кстати, покупал. Не исключаю палева....
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
у меня тоже была такая же очень не приятная фигня!!!!!!!!!прошлым летом сделал капиталку проехал 1000 км,поменял масло,и поехал в Брянск(из ПСКОВА 1000 км ехать)и в БРЯНСКОЙ обл пробило прокладку!!!!поменял прямо на дороге(запасная оказалась в багажнике х з откуда!!!)после этого проехал 3 месяца!!!и опять пробило!!!я снял голову отдал в сервиc мне ее шлифанули ,я все собрал,уже 2 мес катаюсь!!!!
FUZZ 2115
Авто: А8
dabad писал(а):ТЕВ писал(а):dabad
Есть разница на 3 цилиндрах и на залитых свечах
jecson
Авто: Антара,Шаран
головку может и неповело а элементарно съело тосолом,у меня так было,вроде и голова неведеная,а три прокладки поменял,с переодичностью 2-3 месяца,при более тщательном осмотре оказалась что очень много маленьких раковин,одно раковина шла прям от канала охлаждения в первый целиндр,фрезеровка головы решила проблему.....
только у меня газы шли в расширительный бачок,а не тосол в выхлопуху
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
dabad писал(а):Felix синий.
Вскипал я на нём, помнится....
ТЕВ
dvm99i писал(а):dabad писал(а):Felix синий.
при исправном двигателе не кипит даже на воде, так что тосол нипричем
dvm99i
ТЕВ писал(а):при исправном двигателе не кипит даже на воде, так что тосол нипричем
Мне кажется тут ты и прав и не прав
. Сейчас для интереса глянул на сайте "Тосол- синтез", как они регламентируют Т-ру кипения. Для каких-то указана, для каких- нет. Но у стандартного Фелликса заявлено 108 град. при 760 мм рт. ст. А у самого дорогого - 113град.
Карлсон у нас включается при 105 (получается даже запас минимум в 3 град.). Таким образом тосол не должен закипеть даже при отсутствии пробки на расширительном бачке. А при наличии даже худо-бедно держащей пробки Т кип. будет только увеличиваться.
Конечно, есть такие моменты, как правильность показания ДТ. Это действительно серьёзная неисправность. Тут соглашусь.
С водой: конечно ещё одно требование- клапан в пробке должен работать идеально.
Но у меня (в своём случае) есть полное основание валить на тосол. Т.к. ничего не меняя, а долив в систему только около 1,5 литра свежего дрогого тосола, я больше не вскипал.
