"Примерзает" стартер. Втягивающее?
На страницу : 1, 2, 3 ... 27, 28, 29  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Примерзает" стартер. Втягивающее? вывод темы на печать
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 17:50
Начались морозы -30, и начались приколы.
После даже не длительной стоянки натурально "примерзает" стартер.
Поворот ключа, щелчок, напряжение проседает, но стартер даже не пробует крутиться.
Если зафиксировать ключ в положении "старт" и постучать по корпусу тягового реле, стартер оживает и заводимся.
Дело скорее всего в заклинивании сердечника втягивающего реле.
Снял реле. Сердечник и внутренность реле очистил от "грязи" очистителем карбюратора, и чуть-чуть смазал маслом (моторная синтетика). Собрал. Стало чуть лучше, но проблема осталась.
Что еще может быть? Смазать обильнее?
А может реле со временем стало слабее втягивать? Может быть такое?
Посоветуйте, кто с таким сталкивался, а то надоело уже заводиться, обстукивая втягивающее, или "с отвертки" Smile
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 18:31
Ставь доп. релюху. Красный провод с втягивающего подключай на включение доп. релюхи, а через её контакты подавай "+" напрямую с АКБ на втягивающее,куда подходил красный провод. Будет тебе счастье.
Имею возможность иметь козу, но не имею желания. Имею желание иметь машину, но коза говорит: "Сначало шубу!"
Имайкин Валентин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barmaley662
Авто: 2112 1,5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 18:33
У меня была такая же хрень на предыдущей машине. Электрик разобрал стартер полностью, высыпал оттуда с полкило грязи. Щётки были почти полностью стёрты. Графитовая пыль+конденсат=грязь, грязь+мороз=лёд. Короче, щётки примерзали к направляющим и контакта с коллектором не было. После прочистки и замены щёткодержателя всё стало ОК.
barmaley662 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barmaley662
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 18:45
Имайкин Валентин писал(а):
Ставь доп. релюху
ИМХО, релюха тут не поможет. У него напряжение на втягивающее и так подаётся
Напряжение проседает, потому что обмотка втягивающего подключается к аккуму и, ессно, начинает ток потреблять.
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 22:14
А втягивающее то, втягивая сердечник, тянет за собой рычаг бендикса. Втягивающее ты смазал, а если бендикс подклинивает? Вот тебе доп. нагрузка. Подклинивающий бендикс не дает сердечнику переместится до конца и стартер не включается.
Другой вариант - подгорание силовых контактных площадок, возможно с перекосом подвижного контакта. Эффект будет то-же.
Oleg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 08:12
т.е. снимать стартер, разбирать, чистить и мазать бендикс?
тут мера лечения - замена втягивающего?
Кот Матроскин
Кстати, насколько вредно заводиться "с отвертки"?
Oleg_42
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 11:10
ИМХО причина думаю одна, неудобно каждый раз лазить под капот. ROFL
Выясни сначала точно в чем причина, а потом разбирай. Подгорание можно устранить зачисткой поверхностей, правда не знаю можно разобрать само втягивающеее или нет. Смотря какой стартер. У меня вообще бошевский стоит. Если втягивающее неразборное, то сняв его и подав напряжение на катушку тестером можно выяснить замыкаются-ли силовые контакты. Если да, то проблема скорее в механике. Значит разбирать и проверять легкость пермещение бендикса.
irnt
Авто: 21124, 2006
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 20:04
Кот Матроскин, буквально 2 недели назад решал такую же проблему. Разобрал стартер, между якорем и магнитами была щеточная грязь, она и замерзала. Все почистил, смазал втулки, бендикс, нулевкой зачистил коллектор, щетки были в норме. Собрал, проблема больше не повторялась.
irnt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 05:39
Всем спасибо!
В минувшие выходные добрые люди пустили в теплый гараж Smile
Снял стартер, перебрал. Втягивающее в нормальном состоянии, а вот бендикс - грязный. Отмыл его, заодно смазал свежим литолом планетарный редуктор.
Коллектор, контактные пластины и т.п. - в хорошем состоянии, вообще где-либо следов износа не видно.
Проблема решена, видимо главной причиной была грязь на бендиксе.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 09:04
Во во... сам вчера перебрал и перемазал весь стартер... ))) Теперь заводится как иномарка. Единственное, шо ни в одной мурзилке не нашел такого стартера как у меня.... БАТЭ. Грязи в принципе и не было... но сухой был полностью.....
Попутно уже и рейку рулевую ФИОЛОМ набил....
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 09:45
точно!
она у меня новая так тихо не заводилась как сейчас Smile
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 21:19
Ребят такая же проблема, поворот ключа , приборы притухают и все, седня меня этот трабл застиг в 100 км от дома, завтра с утра нужна машина кровь из носу.. подскажите что делать, как заводится с отвертки, если конечно поможет, по стартеру лупил монтажкой в момент поворота ключа, ноль эмоций..очень пршу отнестись с пониманием, спасибо Smile
Yoshimitsu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 21:35
Если таки притухают - имхо, скорее всего дело в контактах массового провода на дрыгатель, в его контакте на клемме АКБ или на самом движке (почистить напильником по доброму и затянуть).
А с отвертки, вроде (сам так ни разу и не заводил Smile ) - машину на неитраль (и ручник), ключ в 1-е положение повернуть, и аккуратно замкнуть болт втягивающего, на который прикручен толстый плюсовой провод от АКБ с контактом на втягивающем, на который надет тонкий провод от ЗЗ (провод снять). На массу отвертку не замыкать Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 21:48
Провода посмотрю, спасибо, но тут народ ссылается все таки на втягивающее.. еще если не затруднит варианты скажите.. Wink
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 21:55
замыкать между гайкой на 13 и папой на который одет тонкий красный провод?
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 22:05
Конечно, посмотри втягивающее, но если при повороте ключа слышен его щелчек и проседает напруга, то, имхо, дело не в нем. Сам мучался, пока конкретно не взялся за этот провод, всякие притирки наждачкой не помогали Smile
По заводке с отвертки - как я понимаю да, вот эту гайку и вот эту клемму втягивающего, что на фото. Если не прав - знающие камрады поправят Smile
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 22:32
Возможно пятаки во втягивающем пригорели. Если втягивающее разборное - разобрать и почистить пятаки. Втягивающее можно снять без снятия стартера! Я при подобных щелканьях на прошлой машине просто поменял втягивающее и все стало в норме.
Лучше конечно снять стартер, все промазать, почистить, проверить щетки и наx забыть как страшный сон.
У меня сейчас после морозов такая же проблема появилась...щелк, щелк и не алё...постучал молотком по втягивающему, все пришло в норму, уже неделю не беспокоит. В выходные буду разбирать, чистить, смазывать, посмотрю износ втулок.
Да кстати вопрос! На прошлой машине стартер вынимал через низ(не было защиты картера)....а можно ли его через верх вытащить???? А то неохота снимать защиту.
D_r_i_v_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 22:34
Запросто снимается через верх... Тока на трещетку проставку нужно, шоб нижнюю гайку удобней откручивать было... ну и... я лично попутно крепление воздушного фильтра переделал на барашки. )))
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 22:38
+1, барашки уже лежат, ждут тепла Smile
А снимается через верх довольно легко без снятия фильтра и даже АКБ, но это на 8В gpn
Садист
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 22:52
Я себе барашки поставил... тока колечки не от бензошланга взял, а слесарные прокладки резиновые на 3/4 (такие под гайки смесителя ставятся) и под барашки шайбы металические подложил... получилось красиво, крепко и солидно. )))
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 23:13
+1 Smile
а зачем кольцо вообще, может проще срезать заподлицо (ниже) как видел на сайте у TDV.ROOT до смены хостинга Smile ?
Садист
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 23:17
Шайба тогда будет ложиться прямо на пластмассу корпуса... лично мне это шота не нравится.... Мало ли шо.... а так своего рода буфер есть...
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 06:11
Замыкать гайку на 13 и гайку на 10!
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 06:13
У меня после последних манипуляций со стартером - воздуханчик вообще свободно валяется незакрепленным Smile
Заборная гофра порвана и отсоединена до весны Smile
Страница 1 из 29
