Не завелась в мороз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не завелась в мороз вывод темы на печать
CARovec
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 17:54
Простояла на улице целый день, вечером пошел заводить но не завелась. Попробовали прикурить, двигатель крутится но не заводится. Бывает схватит и все.
что может быть?
ВАЗ 21074i
CARovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 18:08
CARovec писал(а):
что может быть?
теоретически все что угодно, но!!! инж должен заодится почти при любых суловия, если только это не отсутвие бензина поломка бензонасоса, либо не работает датчик положения колленвала, модуль зажиагия, при всех не работающих остальных датчиках должен заводится... БК нет??
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CARovec
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 18:12
она бывает схватит и тутже глохнет, БК есть но он замерз совсем
ВАЗ 21074i
Олежек
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 18:15
говориш мороз, и хватает, тобиш как я понимаю бензонасос жужит?? и топливо качает?? бензин то есть??? жожет быть где то конденсат замерз?? я чет не знаю на более поздние классики ИМО не ставили??
юзербары
CARovec
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 18:18
Бензонасос жужит, наверно качает если иногда схватывает, бензин есть проверял
ВАЗ 21074i
Олежек
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 18:28
попробуй если есть, БК свечи просушить, вроде на многих есть такая фукция, и когда заводиш как на карбе газом поиграть что бы не глохла, странно, по форуму у десятководов тоже были похожие проблемы и даже у кого то вроде выяснили что замерзал конденсат в трубопроводах, но утверждать я не могу ибо не диагност Smile
юзербары
Олежек
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 18:30
а вот собственно http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118868&highlight=
юзербары
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 19:48
А может это РХХ подклинивает?
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CARovec
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 10:27
Утром занес БК домой чтобы согрелся, после вторго прогрева машинка завелась, но если отпускал педаль газа то она глохла видимо действительно клит РХХ. После прогрева все работало нормально
ВАЗ 21074i
