Не тянет, работает только с подсосом,и глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не тянет, работает только с подсосом,и глохнет вывод темы на печать
barmaley777@mail.ru
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 18:12
Поехал со светофора, и вдруг чувствую, что машина как в стенку уперлась.
Я газую, а она 3-5 км\ч едет, я на вторую,а она еще медленнее
Потом совсем заглохла. Стала заводится только с подсосом, но раскручиваю мотор до 3000 и глохнет
Обороты 2000-3000 выше 3 ей скорости глохнет, на газ нажимаю, дергеается, и не едет.
малейшая нагрузка- глохнет
Проверил поступление бензина- норм
проверил Клапан ХХ -норм
свечи сухие, без нагара
снял воздушный фильтр-ничего не изменилось
Такое ощущение, что двигатель холодный, хотя нормально прогрет
ваз2108 год 87
barmaley777@mail.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 19:25
Ну начни с чистки сеточки в карбе и помывкой всего карба. Почитай тему всем у кого проблемы с карбюратором.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 19:38
а я бы начал с зажигания,так как если при вытягивании подсоса проблеммы сохраняются,то на 90%виновато в этом зажигание.первым делом заменил бы коммутатор,если бы это не помогло-то датчик холла
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 20:01
сначала бегунок глянуть а потом:
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 03:04
И прежде чем что-то менять, пошевели хорошенько все разьемы.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WAD
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 10:26
Бензин -то был? ROFL
Главное чтобы прокладка между.... в наших машинах не уставала !
WAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barmaley777@mail.ru
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 23:52
бензин пол-бака bboyan
пошевелил все уже, и переткнул лишний раз
ничего..
завтра буду проверять бегуно и камутатор..
пока копаться в ней не очень хочется.. как бы -28 холдно..
я тоже предпологаю, что это не карбюратор.потому, что сдох как то сразу.
.хотя набор для ремонта карба уже купил.
ваз2108 год 87
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 04:10
может все таки бензин плохо поступал, проверь а лучше поменяй шток бензонасоса, стоит 5р. меняется в течении 10 минут (2 болта открутить)
OstinE46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vays
Авто: 21901 2014 г.в
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 09:56
это датчик холла 90%! бывают такие симтомы примерно раз в полтора года, меняю датчик и в путь!
мы успеем - в гости к Богу не бывает опозданий
vays сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultimateuse
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 14:55
vays, ни разу не менял его за 4 года Wink.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 17:52
Это карбюратор ,не иди по неправильному пути, причём так уверенно .Точно карб и даже могу сказать, что это точно распылитель длинная трубочка. отпишись, что я был прав .
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
