Господа, и у меня та же фигня. Что-то в моторе воет никак не могу найти что. И генератор с помпой отключал, не то, воет на месте максимум примерно на 2000 об. При выжиме сцепления ни чего не меняется так что думаю это в моторе. Ни чего с мотором не делал, просто как купили машину она вообще не слышно работала, а потом этот вой начал постепенно приходить и щас уже мне не нравится.
Данила С писал(а):и успокоитель ,новый,может кривым оказаться...тоже загудит при заходе звена цепи на него
Моя последняя мысль была тоже про натяжитель или успокоитель. (ну либо маслонасос может я не знаю уже) Почему успокоитель: когда последний раз регулировал клапана обратил внимание на то, что успокоитель как-то криво стоит, да и к тому же далеко от цепи (вообще не понятно успокаивает он там чего или нет) ну вобщем я его немного вапрямил, так вот после этого субьективно стало ещё сильнее выть. Поэтому хочу попробовать поменять успокоитель, а может ещё и натяжитель (но это уже сложнее).
Так что подскажите пожалуста может ли успокоитель (или натяжитель) выть???
P.S. Судя по истории Данила всё бльше склоняюсь к мысли об успокоителе. Специально на улице прислушиваюсь к звуку моторов классик, всякое есть - тарахтит, шумит гремит, но вот как у меня только один раз услышал, причём на четверке
Интересно, а они бывают с цепными двигалелями?
