Всем здравствуйте!
Возник вопросик по ВАЗ 21101:
Появился белый налет на щупе, на крышке маслозаливной горловине налета нет. О.Ж. не уходит. Произошло после замены на другое масло. Было Мобил-1, поменяли на Эссо. И то и другое синтетика.
Что это может быть?
Последний раз редактировалось: chucha_sv (30 Января 2009 14:14), всего редактировалось 1 раз
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
ща плюшку получишь, за название темы!
а по твоему вопросу-если тосол не уходит совсем, то мож какое палево залил или смешивать эти 2 масла нельзя-вот они какую-то реакцию и дали....-другого-то тут думаю ниче не придумать!
Хотя ИХМО-прокладку головки все таки менять тебе придется!
Subzero
Авто: 21124
Обоснуй.
Виктор-Вишня
Обоснуй.
__________
Белый налет на щупе-это тосол!
Если его в горловину маслозаливную не лили, то попасть в картер(на щуп) он мог через пробитую прокладку ГБЦ!
А то что пока не видно ,что тосол уходит-так это только начало!
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Виктор-Вишня писал(а):Если его в горловину маслозаливную не лили, то попасть в картер(на щуп) он мог через пробитую прокладку ГБЦ!
Погодите, если пробита прокладка ГБЦ - это здравствуй тосол в цилиндрах - и оттуда в выхлоп должно пойти.
Виктор-Вишня
TDV.ROOT писал(а):Погодите, если пробита прокладка ГБЦ - это здравствуй тосол в цилиндрах - и оттуда в выхлоп должно пойти.
Я так думаю-смотря где пробита!
Иначе каким макаром в картере тосол оказался?
Subzero
Авто: 21124
Обрати внимание на тот момент после которого появился белый налет.
Для начала нужно будет посмотреть будет ли уходить тосол.
Я помню, что на копейке у меня это была сезонная болезнь. Как наступала зима так и появлялась эмульсия.
Виктор-Вишня
Subzero писал(а):Я помню, что на копейке у меня это была сезонная болезнь. Как наступала зима так и появлялась эмульсия.
Ну тогда думаю это что-то типа конденсата было у тебя!-мож и автора так! или палево залил!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Виктор-Вишня писал(а):думаю это что-то типа конденсата было у тебя
Subzero
Авто: 21124
Я то же так считаю, но сейчас вопрос ведь не про меня.
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
chucha_sv писал(а):белый налет на щупе, на крышке маслозаливной горловине налета нет. О.Ж. не уходит
Такое возникает при использовании в низкие температуры...то есть на морозе...вероятнее всего- это конденсат.
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
по теме: все что угодно может быть
по сообщению: когда меняешь сорта масла- надо промывать двигатель, если не хочешь угробить движок
Сергио
Виктор-Вишня писал(а):ща плюшку получишь, за название темы!
Отлично!!!
bolt1 писал(а):когда меняешь сорта масла- надо промывать двигатель, если не хочешь угробить движок
Subzero
Авто: 21124
bolt1 писал(а):по теме: все что угодно может быть
Ни разу не промывал и не собираюсь. Масло в срок надо менять, а при переходе на новый сорт чуть раньше и все хорошо будет. ИМХО от промывок быстрее двигатель угробишь.
bolt1
Subzero
в принципе это конечно твое дело, я просто не советую
зы как будто ездить заставляют на промывке, там же никакой нагрузки...
Subzero
Авто: 21124
Иван-ПСКОВ
Subzero писал(а):ИМХО от промывок быстрее двигатель угробишь
присоединяюсь к мнению автора!
