проблемы с запуском ВАЗ 21102
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблемы с запуском ВАЗ 21102 вывод темы на печать
net
Авто: ВАЗ 21102, пробег 220 000
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 19:24
Коллеги, обращаюсь к Вам за помощью. Проблема следующая: автомобиль тяжко заводится. Особенно это проявляетя при коротких остановках (заправка), после нее авто может не завестись, втягивающее срабатывает, стартер не крутит, напряжение на аккумуляторе при таких заморочках падает до 12-12,2 вольт. Не могу вычислить гада, который садит аккумулятор. Уже отключил активную антенну. И еще почему БК показывает напряжение аккумулятора при включении зажигания 12,2 ; при запуске двигателя - 13,6-13,8 то есть генератор, я так понимаю, работает и подзарядка аккумулятора идет. Сегодня попытался завести "чудо автомобиль" после покупок в магазине, при натяжном вращении стартера я услышал странное пощелкивание в районе контроллера. Где искать пожирателя электроэнергии, куда идут провода от замка зажигания. На сегодняшний день: стартер поменян, массы зачищены и подтянуты, замок зажигания проверялся. Жду помощи или подарю эту "ласточку" жене.
net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 20:01
АКБ точно не дохлый? А то похоже.
Жесток ты - жене дарить Razz А она чего будет с незаводящейся машиной делать?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 20:20
вот тут стоит задуматся,при пуске стартера просадка напруги должна быть больше... у меня например када стартер крутишь просадка до 10.5вольт
ну раз замена стартера не помогла,я бы еще раз глянул массу от АКБ на двигло....
а отверткой на стартере две здоровых клеммы непробывал замыкать?
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 20:25
смотри массу с АКБ на кузов и мотор, а также плюсовой провод, он идет от АКБ на гену, там соединяется гайкой, потом на блок предохранителей.
хотя может быть и плохой контакт и блоке предохранителей и в реле зажигания и т.д.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 20:27
ИМХО втягивающее все таки.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
net
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 22:05
А где реле зажигания
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 22:28
1) Под капотом найди реле блокировки. Замерий напряжение, подаваемое на обмотку. Оно должно совсем незначительно отличаться от напряжения АКБ. Иначе может не срабатывать при поворачивании ключа из-за назкого напряжения. У меня так было - виновата была плохая масса. Доходило до того, что для заводки машины я выдергивал реле и куском провода замыкал контакты.
2) При заведенном двигателе проверь разность следующих напряжений:
(вывод "+" АКБ и вывод "-" АКБ) и (вывод "+" генератора и корпус генератора).
Эта разность не должна превышать 0,15-0,2В.
3) Дополнительно замерь напряжение на выводе "-" АКБ и болтовом зажиме над левой фарой при включенном БС и ПТФ. Оно не должно быть выше 0,2В.
4) Еще одна из возможных причин проблем при старте: колхозоустановщики сигналки неправильно установили реле блокировки в цепь бензонасоса. В результате при пуске напряжение в сети проваливается и реле размыкает питание бензонасоса - давление топлива падает, двигатель глохнет. Желательно было бы замерить напряжение на БН во время старта.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kuper
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 00:15
У моего брата недавно была такая же фигня на ниве
Дело как говориться было не в бабине - плохие контакты клем акб и провод от кузова на двигатель
Прокатиться и не завести - видимо от плохого контакта все это дело нагревалось и контакт становился еще меньше
Kuper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
net
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 19:17
Может ли генератор просаживать аккумулятор и как это проверить. Каким должен быть ток утечки.
maksson
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 19:19
Гена то причем?40-60 мА ток в пределах нормаы, выше-искать.
net
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 19:35
Что такое 40-60 мА, я не измерял ток. Генератор не виновен точно?
maksson
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 19:46
net
http://www.zr.ru/articles/49530/ ток утечки
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 20:18
Pardon бывает всякое - типа токи утечки умирающих диодов возросли многократно Razz
НЕ ШУЧУ
непрерывная модификация тренирует разум Smile
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 20:21
mitric
Бывает все, но вряд ли)))Проще начать протоптанной тропинкой Wink
mitric
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 20:29
maksson
у меня БЫЛО в натуре
один диод из пачки сгорел тепловым пробоем - почти закоротка
в итоге --- снизился ток зарядки, постоянный недозараяд привел к катастрофе
maksson
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 20:31
Ну недозаряд и утечка несколько разные вещи...
mitric
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 20:41
maksson
всЁ равно обнаРужит ТретЬе Wink
net
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 12:09
При детальном осмотре провода, идущего от минусовой клеммы на двигатель, обнаружил, что "ухо крепления" закреплено ненадежно, но гайку затянуть не могу, проворачивается вместе с болтом. Каким образом ее открутить.
maksson
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 12:29
Двумя ключиками не пробовал?Одним гайку держать-другим болт откручивать hehe
net
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 12:41
Я про другую гайку. Провод крепиться к двигателю через металлическую планку. Вот ее не могу открутить.
mitric
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 13:41
maksson
вот видишь?
гайка планки оказывается, а не тепловой пробой одного из диодов выпрямительного моста трехфазного генератора переменного напряжения
Sega-72
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 21:19
У меня такая же проблема. Это стартер воет но не так сильно, что бежать сломя голову нужно, по крайней мере при заведенном вдижке можно и не услышать. При выкл. зажигания продолжает работать какое время точно не стал проверять от греха подальше, не чай сгорит. Открыл капот подергал силовые контакты, остановился. такое бывает не часто, но несколько раз бывало. Еще проблема - не всегда получается завести со стартера, хотя если напрямую подать + на втягивающее запускается и заводится хорошо. Предварительный диагноз - стартер т.к. порой сам по себе крутит, 2) цепи управления вт. реле, возможно замок зажигания. Пока времени нет посмотреть самому.
Sega-72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sega-72
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 21:20
пардон не в ту тему написал.
Bom-Ber
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 16:03
Посмотри еще модуль зажигания, у меня проблема была в нем =)
Bom-Ber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
