komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Народ, нужен совет.
Как утеплить моторный отсек приоры с минимальными трудозатратами.
так например поставить картонку перед радиатором у меня не получается как в 10-ом семействе на приоре необходимо снимать бампер
Фуфайку кинуть сверху дыигателя тоже проблематично ибо итак шумка капота упирается в пластмассовый кожух
Что посоветуете ?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
komatoz писал(а):поставить картонку перед радиатором у меня не получается как в 10-ом семействе на приоре необходимо снимать бампер
ниче снимать не надо
откручиваешь сверху под капотом винты крепления бампера, снимаешь накладки над фарами, оттягиваешь без фанатизьма верхнюю часть бампера на себя
вообще смысл утепления? в городском цикле и по трассе нормально температура держится, 94-95 по БК
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Пыльный писал(а):откручиваешь сверху под капотом винты крепления бампера, снимаешь накладки над фарами, оттягиваешь без фанатизьма верхнюю часть бампера на себя
Э, а оно в мороз не треснет ? я просто не знаю как с "колкостью" приоровского бампера.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
komatoz писал(а):так например поставить картонку перед радиатором у меня не получается как в 10-ом семействе на приоре необходимо снимать бампер
Так вот в чем дело
Уже видел пару приор с утеплением- ткань поверх (снаружи) решетки , как делают газелисты.
Пыльный
komatoz писал(а):Э, а оно в мороз не треснет ? я просто не знаю как с "колкостью" приоровского бампера.
если аккуратно, то нихрена не будет, во всяком случае картон запихнуть лехко. Вообще, по собственному опыту, пластмасса приоробампера прочнее и морозоустойчивее, чем на десятке
V1T писал(а):Уже видел пару приор с утеплением- ткань поверх (снаружи) решетки , как делают газелисты
колхоз
еще раз говорю, при исправном термостате. ничо утеплять не надо
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Пыльный писал(а):еще раз говорю, при исправном термостате. ничо утеплять не надо
Согласен, но пока ни материально ни морально не готов заниматься трахом с заменой теплового элемента в термостате.
V1T
komatoz писал(а):Согласен, но пока ни материально ни морально не готов заниматься трахом с заменой теплового элемента в термостате.
по себе знаю, что когда термос кирдыкнулся, то даже с картонкой перед радиатором, с включенной печкой при езде рабочей темп. не дождаться
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
V1T писал(а):термос кирдыкнулся
Он не кирдыкнулся он просто чутка пошаливает
. температура не 90 а в районе 87-88 по показометрк правда.
Ежели картонку удастся вкрячить то нормально всё будет.
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Пенофол из строймагазинов, можно с отражающим алюминевым покрытием. Метр на метр наверно хватит. Стоит копейки. Там где упирается в шумку капота - подрезать.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
А не поплавится ?
Я думал об этом, но то что я видел в магазинах (брали с тестем для утепления бани) уж больно тонкий.
Eddard Stark
komatoz
А чем тебя не устраивает 87 градусов? Вполне нормально.
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Eddard Stark писал(а):komatoz
По моему у многих так, стрелка чуть не доходит до указателя 90 град. По крайней мере у многих калиновоод так, проблем нет. У мну также, на форуме посоветовали забить.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
komatoz писал(а):температура не 90 а в районе 87-88 по показометрк правда.
у меня тоже при 90 на БК кажет по приборке 86-87
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Gloom писал(а):komatoz писал(а):температура не 90 а в районе 87-88 по показометрк правда.
Дык, испытываю психологический дискомфорт, нормального БК пока нет
, и потому психологически очень неуютно на "холодном" двигуне ездить.
В принципе печка нормально греет не жалуюсь, но вот психологический дискомфорт всё равно испытываю.
leon112
Авто: мото, вело
komatoz писал(а):В принципе печка нормально греет не жалуюсь, но вот психологический дискомфорт всё равно испытываю.
Заняться нечем!? Понятно! Ничего делать не надо. Исправная машина ни в каких утеплителях не нуждается.
Пыльный
leon112 писал(а):komatoz писал(а):В принципе печка нормально греет не жалуюсь, но вот психологический дискомфорт всё равно испытываю.
мало у него температура
по мурзилке 95 в рабочем режиме
у меня так и есть по БК, и показометр соответствует
Wincent
komatoz
Не поплавится 100% - сам юзаю.
Толщина разная бывает, не знаю сколько максимальная, но себе 8 мм под капот засунул.
Limon
Нифигасе у вас температура. У меня сегодня при минус 17 выше 70 градусов стрелка не поднимается. Думаете что-то не впорядке? Хотя прогрелся до 50 градусов за 10-15 минут.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Я изолон на зиму кладу. Правда еще капот шумоизолирован.
Цитата:Заняться нечем!? Понятно! Ничего делать не надо. Исправная машина ни в каких утеплителях не нуждается
утепление мотора помогает дольше сохранять тепло в мороз при кратковременных стоянках.
Пыльный
Limon писал(а):У меня сегодня при минус 17 выше 70 градусов стрелка не поднимается
чет мало совсем
у меня только в морозы -34 -37, в движении, температура до 88-89 опускалась
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
komatoz писал(а):Как утеплить моторный отсек приоры с минимальными трудозатратами.
Как-то в ЗР, когда писали про проектирование Приоры, поминали автоматические жалюзи. Опять нае....ли.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Я если честно вообще не понимаю, неужто жалюзи сложно было вкрячить с нашим то климатом, да пусть хоть с ручным приводом
Но это уже риторический вопрос
leon112
Авто: мото, вело
komatoz писал(а):Но это уже риторический вопрос
Да ХЗ, нужно ли это?
Ну в мороз 87 градусов при включенной печке и чего? Мало что ли? Печка греет, мотору хорошо, тебе тоже хорошо, зачем лохматить бабушку?
Рифат
Авто: ВАЗ 21723 2008г. Приора люкс
komatoz писал(а):Дык, испытываю психологический дискомфорт, нормального БК пока нет , и потому психологически очень неуютно на "холодном" двигуне ездить.
Вот как-то неуютно правда, глаз режет....
Евген2106
Авто: PRIORA
Вот жеж дурная голова рукам покоя не дает...
Я езжу на приоре спокойно при температурах -30-35. И ни о каких утеплениях не задумывался, даже картонки перед радиатором нет
Печка греет нормально. А то что мотор долго прогревается пофиг. А он реально долго греется по сравнению с 8-ми клапанным. А если еще и печку на 2 включить, то вообще бесконечно долго может греться.
Какие в Уфе морозы то?
