Костян_из_Кемерово
Авто: ВАЗ 21093i 2002г.
Земляк и ты здесь! Приветствую
Кстати ВУТ взял по твоей наколочке в "Сигнале". Еще раз спасибо
Костян_из_Кемерово
Dranik Спасибо успокоил! А ГТЦ взял вазовский, Тольятти что ли, но в сборе. В "Сигнал" не поехал долековато от места ремонта и я не рескнул ехать. Взял в сборе что бы не капаться с бачком.
Буду если что забегать теперь в "Сигнал", цены не самые дешевые, но и не дорогие., средненькие
Костян_из_Кемерово
Костян_из_Кемерово писал(а):цены не самые дешевые, но и не дорогие., средненькие
цены да, не самые дешёвые, но зато хоть известно что Вазовская продукция!
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Dranik писал(а):Костян_из_Кемерово
Привет землякам, мужики подскажите где сей магаз находится
Владимир TTTT
Здорова земляк!!!
вобщем занешь магазин Нета на октябрьском проспкте. так прямо под магазином Нета и находится Сигнал. или по другому ТЦ Спутник рядом с ним элитка Парус и напротив прямо этот магазин !обращайся если чо!
Владимир TTTT
Спасибо, Dranik!
Не знал, что там есть автомагазин. Понял где находится. Кстати у меня таже проблема тож потеет потихоньку. И прошлой зимой было тоже самое. ННаверное ближе к лету поменяю.
Владимир TTTT
это фича Ваза с ГТЦ,
я себе уже третий поменял у 1 течка была, второй перепускать начал!щас 3 пока тьфу тьфу тьфу!
Antoni0
Авто: 2115i, 2004 г.в.
Вчера поменял ГТЦ, взял АвтоВАЗ за 780 руб. без бачка.
Поменияли, прокачать хотели только его, но я ностоял на прокачке его и всех колес.
За все отдал 700р + тормозуха, чуть более 1 пузыря
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Чего вы кричите менять? Сравните цену рем комплекта ГТЦ (15-25 руб) и нового цилиндра.
Тоже потёк в конце декабря. Купил рем комплект там всего 4 резиночки. Снял ГТЦ, занёс домой, промыл, перебрал, прикрутил к вакууму, залил тормозуху по мере того как начала вытекать прикрутил трубки. Даже прокачивать не пришлось!
Владимир TTTT
DrOn55 писал(а):Чего вы кричите менять? Сравните цену рем комплекта ГТЦ (15-25 руб) и нового цилиндра.
Как понять начала вытекать. А трубки ты затыкал(чтоб воздух не попал)
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...он трупки на ГТЦ отвернул ...ГТЦ поменял...после отвернул прокачные штуцеры и залил тормозуху...как только из прокачного потекло - его закрываем и ждем когда из другого потечет - закрываем...и так далее...
...только не правильно это...качать всеравно нада...
DrOn55
это ты чо то здесь раскричался! меняй свои резинки скока твоей душе угодно !
а люди кто эти резинки менял уже знают скока они потом ходят после замены и стоит заморачиватся с этими резинками или проще купить новый ГТЦ!
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Как кризис начался в ноябре, так в это же время потек и ГТЦ, т.к. с деньгами было не очень решил менять резинки, поменял, колеса не прокачивал, прокачал только сам цилиндр. Думаю на годик другой хватит
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Костян_РёР·_Кемерово писал(а):После постановки ВУТ Торгмаш, педаль тормоза стала немного легче, и схватывать тормоза стали немного лучше. Многие тут писали что приход нереальный просто, а мне так не показалось. Все ли ОК, или я не на оригинальный ВУТ попал.
Я конечно щас могу глупость сказать...
Но читал где-то (не помню) что при установке ВУТ Торгмаш надо
какую то пружину с педали тормоза убирать..
Так это или нет?
PS/ Сильно не убивайте
User69155
Авто: ВАЗ-21093 (96г)
garryck писал(а):Дня два-три назад ( ударили морозы за -20 ) загорелась на приборной панели лампочка " (!) ", я стал смотреть уровень тормозухи, он чуть упал, заметил на нижней части вакуумника следы тормозной жижи...
Мужики говорят менять целиком надо гл. тормозной цилиндр ибо манжета н@ебнута. Тормоза в принципе есть, но при езде если нажать 3-4 раза подряд, то на следующий качок педалью начинаешь прилагать усилие, как при воздушных пробках в системе или незаведенном двигле. Но стоит чуть проехать дальше-все нормализуется... Пока ежжу
Менять - однозначно. Замена резинок даст эффект на пару месяцев (целесообразно лишь перед продажей). Проверил.
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Ну спасиб товарисчи. Пока долил ТЖ, езже 2-ю неделю, подожду весны... А еще чоб дискуссии не разводить и тем не плодить: у меня по-ходу на переднем правом колесе съеден прокачный штуцерок... Как снять безболезненно ( "Жидкий ключ" знаю ) и продают ли такую мелочевку в магазах???
garryck
сами штуцера продают в магазинах точно , я себе поменял все на усилинные они под ключ на 10, а вот окрутить старую вот тута проблема может возникнуть , метал мягкий может обломится!
aviatorrr
Менял резинки проблем небыло
З.Ы
Если уж баитесь на палёнку нарватся замочите их в тормозухе и в морозилку там сразу выдать будет дубейт или нет
bibikin
Предупреждений: 2
Потёк ГТЦ. Решил отремонтировать ремкомплектом уплотняющих резинок.
Пользовался инструкцией сайта
http://www.drive2.ru/l/2682925/
Есть вопросы как собрать обратно))
Выпрессовывать цилиндры пришлось тисками. Вставлял упор в виде стержня в наружнюю часть тормозного цилиндра что выходит к ВУТ, этот упор в одни губцы тисков, а сам корпус ГТЦ за выступы для тормозных трубок в другие губцы тисков, и зажимал тиски.
А вот как впрессовать пока не придумал. Как это можно сделать?
Ещё при разборке на заметил как стояли цилиндрики. У них есть сбоку сквозные отверстия и углубления. Предполагаю какое-то из углублений должно оказаться напротив штопорных болтов на 12 которые вкручиваются в корпус ГТЦ снизу.
Углубление большого размера должны смотреть куда?
вут_общий_вид.jpg |
25,48 KB |
113 раз(а) |
вут_проточки_на_поршнях_большие_и_маленькие.jpg |
28,44 KB |
98 раз(а) |
bibikin писал(а):Углубление большого размера должны смотреть куда?
Вниз конечно.Именно по ним концы болтов скользят.
Наглядно на картинке
bibikin писал(а):Потёк ГТЦ. Решил отремонтировать ремкомплектом уплотняющих резинок.
один только вопрос, зачем?
нормальные манжеты кончились ещё в нулевых, смысл этого ремонта
полно же аналогов которые ходят без проблем, да и с тормозами думаю лучше конечно же чтобы всё было чётко всегда.
Dranik писал(а):нормальные манжеты кончились ещё в нулевых, смысл этого ремонта
В 12-м ставил ремкомплект, проблем сначала не было... Потом (через 2 года и тыщ 70 где-то) отгнила балка...
Тут лотерея, это факт... Мне повезло...
