Алексис
Привет! Кто сталкивался? На улице -15
2115 Заводится с полтычка с первого раза, работает и глохнет.
Дальше тык-тык-тык нифига, тык-тык-тык нифига, тык-тык-тык нифига, тык-тык-тык нифига, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык завелась с подрагиванием, и выставила свои обороты.
alil
Заправь 98
u313
А сразу после заводки не пробовал чуть газ прижать и так с повышенными оборотами (2000-2500) дать ей поработать сек.30?
Алексис
Свечи берегу. Зальет бензином
u313
Это тебе не карб, тут все подругому. Попробуй!
alil
2Алексис. сам же пишешь прохладно. Может бензин г@$но ? испаряется плохо.
Паулюс
Конечно подгазовать можно -ничего страшного не случится вовсе.
А вообше: режим выхода из пуска -мерзкая чтука.
По простому: переходим на использование измеренного расхода воздуха со своим законом изменения состава смеси. Слабое звено -ДМРВ. Проверить. Также на подсосы воздуха в системе. С ХХ -всё в порядке?
Второе - давление в топливной системе - тоже диагностить.
Это -с чего начать.
ndvlis
Здравствуйте у меня та же проблемма,
только если с третьеей попытки не заведешь то все - возишся долго, в итоге начинает троить минуту потом все в норме.
Как решилась проблемма? Замучился уже.
Александер2115
Проверь ДМРВ, было так же.
Александер2115
Нифига ты археолог. ROFL ROFL ROFL
ndvlis
Александер2115
Просто выткни из ДМРВ разъем, должна запустится нормально, только обороты могут высокими быть.
ndvlis
снял сейчас трубка гофрированная после датчика (шланг впускной трубы) в ней лёд и масло
патрубок который идет в двигатель (или с двигателя) тоже там лёд
Александер2115
много масла?
ndvlis
не так сильно но на руке остается прилично масло с бензином, запах бензина, и лед там , не так много но все же, капиталку двигателю делал , только обкатку прошел
Александер2115
Это не есть хорошо, масло там и убило ДМРВ, кстати, двиг. запустился?
ndvlis
схватывает и глохнет , свечи залило, просушу свечи попробую ещё раз, на компьютере ошибки не выдавал, я ездил недавно проверял,
никто не может понять в чем проблемма, если с трех попыток не заведется то мучаюсь, но сразу с пол пинка заводится, а потом все глохнет. если завел весь день без проблем езжу.
стоит на морозе по пять часов заводится без проблем, но ночь постоит и вылазиет эта проблемма, с холодами началось все, когда ниже 16 градусов температура
Александер2115
оно что, иногда запускается, чтож сразу то не сказал )))
ndvlis
Когда сразу запускаешь схватывает и глохнет, сходу с полпинка запускается, а потом все, если за первый или третий раз зе завелась то все, проблемма завести, даже когда заведется троит жутко минуту, потом все в норме. хоть инжектор всеравно приходится чуть педаль нажать а то заглохнет это со второй или третьей попытки .
Но вот лед меня волнует, понятно что конденсат но почему и столько.
даже на свече лед был один раз.
ndvlis
Вот кажется в чем причина :
Датчик температуры воздуха ВАЗ конструктивно встроен в датчик массового расхода воздуха. Начало производства датчика температуры воздуха - примерно, 2005 год. Внешне наличие датчика температуры воздуха можно отличить по количеству проводов, приходящих к датчику расхода воздуха. 5-ть проводов - датчик температуры воздуха предусмотрен, 4-е - нет
У меня 5, значит неработает сосет холодный воздух оттуда и конденсат то биш лёд, лед наверно что то забивает.
