перестали заводиться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> перестали заводиться вывод темы на печать
и мне 13 лет или больше
Авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в. карбюраторная пробег: 109000
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 15:43
Вчера похолодало до минус 10 , машина не заводится. Аккумулятор я предусмотрительно снял на ночь, но не помогло. Поворачиваю ключ, нет даже щелчков. Лампы контрльные и свет горят.
аккумулятор буду заряжать. жду советов и предположений: в чем может быть дело кроме аккумулятора?
и мне 13 лет или больше сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 16:28
когда заводить пытался клеммы точно были затянуты?
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 16:55
были затянуты.
Сейчас завелся после того как напрямую замкнул пятаки на втягивающем реле.
Похожее было недели три назад, но тогда грешил на аккумулятор. забрал его тогда домой, почистил выводы, протер поставил и на следующий день завелся.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 19:33
подтянуть крепление провода на стартере, идущего от аккумулятора.
Либо заменить провода на новые. Причина в плохом контакте
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 12:50
Ну раз замыканием пятаков двигатель заводиться значит с проводами всё нормально.
Тут надо рыть в сторону контакта в выключателе зажигания и стартерного реле, если оно есть. У меня не было стартерного реле. Провод на втягивающее шёл напрямую с выключателя зажигания.
Для меня непонятно как у и мне 13 лет или больше при замыкании пятаков срабатывает втягивающее?
-> стал Приус 20
Руслан NV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 23:40
Поменял контактную группу, симптомы исчезли (контакты пригоревшие были)
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 00:37
Косыми пазами выкидывает бендикс к венцу, при вращении вала стартера.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 14:14
А причём здесь тогда?
и
Причём здесь это? Втягивающее вообще не должно срабатывать.
-> стал Приус 20
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 20:07
Оно и не срабатывает. Бендикс не вилкой притягивает, а по инерции отбрасывает.
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 22:21
Факт.
Возможно контактная группа на замке зажигания.
