epatazh
Авто: Управляю мечтой
Купил сегодня зеркальные елементы Ergon в штатный корпус с подогревом.
Как лучше сие чудо подключить?
Видел схемы подключения на форуме, но там завязано на попогрейку еще. Мне нужно просто на отдельную кнопку. Кнопка - включения обогрева заднего стекла - ОТДЕЛЬНАЯ.
FUZZ 2115
Авто: А8
Главное определись с реле будешь и предохранителем или без них, у меня политех, 15-18 ватт на каждое зеркало, без всего этого кнопка держит (2115) не знаю как 09 кнопки себя поведут.
Далее:
Ставишь элементы в зеркала, проводишь провода в двери, минусовой цепляешь на дверь или проводишь в салон (как хочется) снимаешь гофру, проводишь плюсовой провод через нее в переднюю стойку кузова проволокой, и вылавливаешь из технологического отверстия под нижней облицовкой стойки. проводишь в салон, смотришь по схеме кнопку где какие контакты (вкл/выкл, подсветка символа, индикация включения) и запитываешь от + провода обогрева заднего стекла, подсветку питаешь тоже от любой кнопки путем параллельного подключения.
На кнопку лучше купить колодку, клеммами опасно!
epatazh
а можно схему нарисовать? плиз
там же помоему есть реле подогрева заднего стекла.
FUZZ 2115
Авто: А8
На кнопку зеркал:
Синий провод с желтой полосой - плюс на зеркала
Черный - масса для подсветки кнопки
Белый - плюс подсветки кнопки
Черный и белый запитываются параллельно от кнопки обогрева заднего стелка на те же контакты (не нашел подробной схемы)
FUZZ 2115
Авто: А8
А окошка индикации включения потребителя нет что-ли на этой кнопке?
epatazh
кнопка выше на фотках есть. в моем первом после.
Кнопка такая же точно как и кнопка включения обогрева заднего стекла.
FUZZ 2115
Авто: А8
epatazh писал(а):кнопка выше на фотках есть. в моем первом после.
Все понятно, значит окошка нет судя по фото. Только подсветка элемента. Сфоткай заднее расположение контакнов если надо подсказать где находятся 2 контакта размыкающие и замыкающие цепь (ну или тестером проверь) на кнопках 2115 это 2 контакта в середине.
epatazh
короче обмозговал и вот че навоял )
рисовальщик из меня никакой
цвета проводов взяты на шару
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
epatazh
можно еще вкорячить предохранитель, но вот машинные есть на 2 А ?
Сан-Саныч
На фото что я показал ДВА предохранителя ножевого типа, один большой на само питание, второй меньшего номинала на цепь управления релюшкой.
Кроме того я вывел на переднюю панель светодиод индикации включения обогрева зеркал.
Вообще шаловливые руки не дают покоя, я уже вкорячил этот обогрев зеркал, принудительное включение вентилятора радиатора для жары
тоже через релюху, расковырял ЧЯ и повесил включение доп ближнего света через реле стеклоподъемников и т.п.
И когда я только все закончил, обнаружил проржавевшее переднее крыло, кторое ставил год назад...
Ну нет в жизни щастя
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
epatazh
G-Unit
epatazh писал(а):Цитата:
Через реле НАДО.
поясни.
Присоединяюсь к вопросу!
и если можно подробней, а то и обогрев стекл на обогрев заднего стекла подключен, да и эпс+мафон на прикуривателе весит!
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
FUZZ 2115
Авто: А8
Так это для 2113-15 кнопок, аффтору надо на 09, хотя в целом думаю понятно.
epatazh
есть у меня релешка
как ее приладить к моей схеме?
вот схема реле
FUZZ 2115
Авто: А8
Номера контактов указаны на вышеприведенной схеме!
epatazh
вот такую схему навоял.
volokh
реле не нужно-штатные кнопки держат 6,5А (по данным производителя). А ток одного элемента - 1-1,5А.
+ провод элементов объеденить на кнопке и подключить в бортовую сеть. Желательно не вешать на ЗЖ, а например подцепить на реле подогрева сидений или ЭСП.
