peen
peen писал(а):Короче, подсоединять их не к чему...
это точно!!! хотя есть вариант если уже поставил АБС и Кондёр то вот и мона подключить!
peen
Авто: 21140
Dranik писал(а):peen
Да нету их
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Автар, воткни один в другой я уже писал, глядишь ченить заработает, например АБС
Александер2115
Александер2115 писал(а):Автар, воткни один в другой я уже писал, глядишь ченить заработает, например АБС
щас научишь пыхнит контроллер на ***
peen
Авто: 21140
Отставить!
Ладно, ещё вопросик:
Слева, около ручки открытия или открывания(?!)smile.gif стоит толе реле, толи чего... ничего на нём не написано... схему смотрел не нашёл...
Александер2115
Ах любопытный какой, туда надо сунуть один из первых разьемов, деревня
peen
это блок центрального замака! у тя чо вся тачка со скинутыми разьёмами чтоли!
почему ЦЗ без колодки непорядок!
peen
Авто: 21140
Замака?!
Да колодка то около него болтается, но в неё вставлены какие-то два провода...от сигналки наверно
Александер2115
Всунь разъем с первой фотки, и будет всем щастье
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Dranik писал(а):щас научишь пыхнит контроллер на ***
Ничего не будет, подключай. Т.к. один разъем для кондея, это точно сам знаю, т.к. используется. А второй он от диагностической колодки идет и заканчивается разъмом, для подключения диагностики АБС.
Tank
Tank писал(а):А второй он от диагностической колодки идет и заканчивается разъмом, для подключения диагностики АБС.
схему курил? жёлтым проводом разьёма АБС подаш плюс на колодку кондея и дальше всё в контроллер пошло! такчто отставить, чел сожгёт а мы виноваты окажемся!
peen
peen писал(а):Да колодка то около него болтается, но в неё вставлены какие-то два провода...от сигналки наверно
вот и воткни колодку в блок ЦЗ!
FUZZ 2115
Авто: А8
Tank писал(а):Dranik писал(а):щас научишь пыхнит контроллер на ***
мне тоже кажется можно смело втыкать!
Александер2115
FUZZ 2115
FUZZ 2115 писал(а):мне тоже кажется можно смело втыкать!
найди у себя их воткни, посмотрим скока будет твой контроллер бится в конвульсиях!
автор неподдавайся на провокацию!!!
FUZZ 2115
Авто: А8
Dranik писал(а):FUZZ 2115
Да че ему будет то? И почему на него должно че-то идти? Думаешь по 2 проводам с таким (явно электрическим) разъемом осуществляется управление какого-то оборудования через ЭБУ? К тому же тестер рулит
FUZZ 2115
схему перед собой держу! на колодке АБС есть постоянный + жёлтый провод, если воткнуть её в колодку кондея то + с колодки АБС прямым ходом пошол прямо в контроллер! Тк разьём кондея выходит прямо из контроллера! Так что пробывать нестоит хрен знает чем может кончится, но явно нехорошо!
FUZZ 2115
FUZZ 2115 писал(а):Думаешь по 2 проводам с таким (явно электрическим) разъемом осуществляется управление какого-то оборудования через ЭБУ?
а ты как думал! , непросто же так взял и кондей включил кнопочкой и он у тя заработал! а какая нагрузка причом резкая на двигатель припадает и на гену при включение кондея! также и АБС тоже обрабатывается алгоритмом ЭБУ но тама ещё и блок Абс в помощь есть который улавливает блокировку колёс по датчикам!
peen
Авто: 21140
Зачем если и так всё закрывается...
В разъём "папа" входят какие-то два провода, следовательно воткнуть не получится, если конечно, не вытыкнуть эти провода...
Затрахали вы с этими колодками...
их между собой не соединишь, разъемы одинаковые...
Александер2115
peen писал(а):Затрахали вы с этими колодками... их между собой не соединишь, разъемы одинаковые...
ай ай ай, ну тогда бери нож, реж провода и скручивай на изоленту
peen
peen писал(а):их между собой не соединишь, разъемы одинаковые...
ясен пень так и должно быть чо на Вазе дурни сидят чтоб мы потом мафынки спалили!нож небери !
Александер2115
Dranik писал(а):чо на Вазе дурни сидят
Шутник.
peen
Авто: 21140
а какой с каким соединять?
И после скручивания между собой надо ли их в блок ЦЗ вставлять?
Александер2115
Да отстань ты от них, иди лучше собери все обратно и не смотри больше туда, если очень хочешь, сделай так:
1)сворачиваешь фольгу в трубочку (2 штуки),
2)суешь в розетку, (осторожно!!!)
3)соединяешь их деревянной палочкой
4)радуешься
5)меняешь пробки
peen
Авто: 21140
у меня нет розетки в машине...
