Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Доброго времени суток, уважаемые Самароводы.
С машиной неожиданно произошла беда. После того как проедешь 5-10 минут на скорости 100-110 (около 4 тыс оборотов) - начинает помигивать лампочка давления масла. Причём после этого уже на любых оборотах. После того как машину заглушить и дать постоять пару минут - ситуация нормализуется.
Подключили механический датчик давления - в нормальном состоянии 3.0 атмосферы. После того как начинает мигать лампочка - показывает 0.
Масло доливали, меняли и фильтр тоже, чистили маслоприёмник - ничего не помогает
Подскажите пожалуйста где ещё можно копать? Такое ощущение, что где-то что-то закупоривается
epatazh
Авто: Управляю мечтой
показометр глючит?
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Пробег-то хоть какой после капиталки?
Vik
Авто: 2108
Может залипает редукционный клапан в маслонасосе?..
У меня года 2 назад было такое что _иногда_ вдруг давление падало с нормальных 2.5-4 до гдето 1.5 и восстанавливалось только после заглушения. Но както само прошло.
ТЕВ
Gril здесь выбора особого нет. Остается только редукционный клапан.
Gril писал(а):Такое ощущение, что где-то что-то закупоривается
наоборот раскупоривается, если пробег большой то стоит поменять маслонасос
Gril
Пробег очень большой... Не знаю какой, но только я 50 тыщ наездил. Сколько до меня не знаю...
Спасибо за подсказку!
Теоретически если перепускной клапан, то давление на больших оборотах должно быть нормальное. А оно нулевое и на больших оборотах
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Vik писал(а):Может залипает редукционный клапан в маслонасосе?..
редукционный клапан наоборот лишнее стравливает давление.
Думаю раз все первые легкие меры приняты дело в износе вкладышей или коленвала. Маслонасос попробуй поменять может поможет
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
При последней замене масла промывкой пользовался? А вообще нужно проверить маслоприемник в картере двигателя, симптомы четко указывают на его забитость. Такое часто бывает после промывки , перед заменой масла, промывка отела отложения, и вся шняга упала в поддон двиг.
ТЕВ
murtas
Gril писал(а):Масло доливали, меняли и фильтр тоже, чистили маслоприёмник - ничего не помогает
murtas
Масло доливали, меняли и фильтр тоже, чистили маслоприёмник - ничего не помогает[/quote][/quote]
Извиняюсь, походу до конца не дочитал.
Gril
Поробуем менять масляный насос
иного выхода пока не вижу....
