Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Вообщем сабж, приехал погостить немного к родственникам в деревушку. Уехать не могу... не заводиться.
Машина ВАЗ 21093i. Стартер крутит резво, немного схватывает только и ничего больше.
Помогите, уехать не могу, на улице -18.
FUZZ 2115
Авто: А8
Датчик положения коленвала на проверку, РХХ (открывает ли канал), попадает ли топливо куда надо (насос, форунки). При все остальных неисправностях машина заводится если ничего не забыл.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
выкрути свечи, возможно они уже залиты, в таком случае либо маняеть, либо эти прогреть/просушить, закрутить и сразу заводить.
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
FUZZ 2115 писал(а):Датчик положения коленвала на проверку, РХХ (открывает ли канал), попадает ли топливо куда надо (насос, форунки). При все остальных неисправностях машина заводится если ничего не забыл.
Как проверить датчик положения коленвала ? "Чек" при этом должен гореть?
Последний раз редактировалось: papakarla93i (31 Января 2009 18:01), всего редактировалось 1 раз
FUZZ 2115
Авто: А8
Shes110 писал(а):выкрути свечи, возможно они уже залиты, в таком случае либо маняеть, либо эти прогреть/просушить, закрутить и сразу заводить.
FUZZ 2115
Авто: А8
papakarla93i писал(а):FUZZ 2115 писал(а):Датчик положения коленвала на проверку, РХХ (открывает ли канал), попадает ли топливо куда надо (насос, форунки). При все остальных неисправностях машина заводится если ничего не забыл.
Как проверить датчик положения коленвала ? "Чек" при этом должен гороеть?
Чек не обязательно, проверить только тестером, для этого надо снять разъем, сопротивление исправного 550-750 Ом.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Свечи стоят NGK. Пробовали снимать, греть, чистить.. бесполезняк.
Сейчас на батареи лежат Бриск платинум. Попробую с ними.
О ДПКВ думать не хочется, ибо тут его даже купить негде... Блин вот попндос.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
15 минут катали на галстуке, бесполезняк полнейший...
Никаких ошибок.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Я с собой запасной вожу всегда. У соседей нет похожих машин? А то можно одолжить датчег, для диагностики хотяб
Последний раз редактировалось: Дмитрий С-Пб (31 Января 2009 18:16), всего редактировалось 1 раз
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Может снять у заведомо рабочей машины, если есть такая возможность.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Сейчас на батареи лежат Бриск платинум
на газу их прокали.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
ремешок то в порядке?
мож задубел и при 1 й попытке порвался нафик....
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Всем огромнейшее спасибо за ответы. Очень помогаете и поддерживаете меня в трудную минуту...
Попробую пока с свечками потанцевать, и если что отпишусь.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
SOF писал(а):ремешок то в порядке?
Ремень ГРМ в поряде...
SOF
июньский жук
Razrushitel писал(а):Ремень ГРМ в поряде...
ок
тогда все как выше писали.. бензонасос..топливо
с газком тоже не хочет ?
epatazh
проверь все фишки на датчики, проверь реле под панелью не вылетели ли они и тд.
попробуй еще с продувкой. тапку в пол и заводи. Она не заведется, но цилиндры продует.
Потом уже номано пробуй
papakarla93i
А вариант: проскальзнул на пару зубьев возможен? и как двигатель при этом будет себя вести?
epatazh
Цитата:и как двигатель при этом будет себя вести?
может и проскальзнул. Но с чего?
Будет не устойчиво работать, потеря мощности. А может и вообще не заведешь.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Поробуй ещё так: Прокали на газу свечи,как
epatazh писал . Достань где-нибудь одноразовый шприц, набери в него бензин (а лучше эфир, но его тебе не найти наверно). Старые свечи выкрути. Прыскай бензин в каждый горшок, быстро вварачивай свечи, и пробуй запуск. Если не выйдет , пробуй ещё пару раз хотя бы.
papakarla93i
FUZZ 2115 писал(а):papakarla93i писал(а):FUZZ 2115 писал(а):Датчик положения коленвала на проверку, РХХ (открывает ли канал), попадает ли топливо куда надо (насос, форунки). При все остальных неисправностях машина заводится если ничего не забыл.
Великодушно простите за назойливость, но спрошу еще:
Объясните как проверить РХХ, разве без него машина не должна завестись?
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Razrushitel писал(а):Уехать не могу... не заводиться
По дороге в деревушку заправлялся?Проверь давление в рампе!!! ВКЛ.зажигание не заводя,накачай насосом,и на рампе с лева отверни золотник, должен брызнуть бензин.Возможно бензин гав..,от мороза превратился в гель.Удачи
dvm99i
papakarla93i
dvm99i писал(а):papakarla93i писал(а):разве без него машина не должна завестись?
Всё зависит от того, в каком масте его клинит (если клинит). Так что может завестись, а может и нет... Вот почитай, чтоб понять суть дела
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=192877&highlight=
Благадарствую.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Мужики всем спасибо за дельные советы. Нарыли свечи Бриск Платинум взамен НЖК машина завелась с пол оборота.
До дому добрался и пью уже горячий чай.
P.S: На брисках обороты даже ровнее показались.
papakarla93i
чото как то сомнительно, что дело в свечах было. Возможно скоро проблема вернется (ттт)
