Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
CityMultimedia писал(а):сначала Датчик детонации, потом датчик Заслонки, предохранители постоянно,
Че-то с электрикой, так просто предохранители гореть не будут.
CityMultimedia писал(а):теперь млять тасол убежал,
Сам виноват
Александер2115
Слушай, я щас подумал, ну не могла она вся у тебя вытечь, просто наверное бачок пустой вот ты так и подумал, 99% что в системе тосол есть, скорее всего вытек он так как какой нибудь хомут куевый попался, так что сильно не волнуйся, должно быть все норм.
CityMultimedia
CityMultimedia писал(а):почему она вытекла
зима ондноко!
CityMultimedia
CityMultimedia писал(а):что за фигня с нашими машинами, сначала Датчик детонации, потом датчик Заслонки, предохранители постоянно, теперь млять тасол убежал, проблемы копеешные, а гемороя!
это ещё ***** поверь
как говорится цветочки! ягодки позже пойдут
Александер2115
Александер2115
Александер2115 писал(а):Ну незнаю у меня машине год и все ОК, ниразу ниче не ломалось.
ты бы постучал раз пятсот а то щас накаркаешь!
или у тя как в ой опере " у тя вирусы на компе есть , нету, а как узнал? дак всёже работает ! а ты поставь антивирус и мы посмотрим!
Александер2115
ты постучал по дереву пятсот раз или нет!
Александер2115
Я в приметы не верю
Так купил 2 литра чегото зеленого, тоесть то что и раньше заливал
Вылил 1,5 л. до верхней отметки МАКС, сел завел машину, вроде греет подольше, раза в 3 - 4, нажал на цаз посильней и услышал громкие булькающие звуки, как будто кудато вода заливаетсья, но не пошоже что бы выливалась, все сухо в ногах, под машиной нигде никаких свежих пятен.
Это нормально?
Александер2115
Да нормально, лучше сразу ищи утечку, патрубки щупай, толко в вентилятор руки не суй - отрубит.
Да и за уровнем постоянно смотри
Александер2115
Александер2115 писал(а):толко в вентилятор руки не суй - отрубит
сама доброта
! отрубить то может и неотрубит но пальчики надолго забут как лезть под капотом куда нить!
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
CityMultimedia писал(а):все сухо в ногах
Вот здесь повнимательнее. Может утекать под шумку, и ничего не почувствуешь, пока верхом не полезет. Смотри с фонарём все сочленения у крана и у печки.
Масло глядел? Эмульсии нет?
dvm99i
неа не глядел, а надо проверить из - за того что жидкости не было?
Александер2115
Ну куда-то же тосол делся? Конечно надо смотреть.
а он что еще может в масло залитсья???
Александер2115
Может, если прокладку пробило, но вряд ли это твой случай, посмотреть надо.
Александер2115
обьясни пожалуйста, а тасол вообще должен уходить, хоть чуть чуть или постоянно 1ин и тот же уровень должен быть, может он за несколько месяцем сполз с нормально уровня до дна бачка?
Александер2115
Нет, где-то течет, протяни хомуты на патрубках.
CityMultimedia
должен уровень в бачке стоят как вкопанный нифига тама недолжно никуда уходить если всё в поряде!копай все хомуты и шланги!
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Dranik писал(а):CityMultimedia
Расширение жидкости при нагреве еще никто не отменял равно как и сжимание при охлаждении.
dvm99i
kostik(tm) писал(а):Расширение жидкости при нагреве еще никто не отменял равно как и сжимание при охлаждении.
не в таких пределах , а на какие-то копейки.
Но бывает, что тосол прыгает по уровню в бачке (порядка 10 мм) при нагеве до рабочей температуры... Но на это больше влияют остатки воздуха в различных закутках. Он-то даже при небольших количествах разширяется и сжимается очень нехило... Вот пробка с клапаном на бачке ещё и выполняет функцию сдерживания расширения этих газов.
Александер2115
dvm99i писал(а):kostik(tm) писал(а):Расширение жидкости при нагреве еще никто не отменял равно как и сжимание при охлаждении.
+100
kostik(tm)
тебе про то что когда машина холодная он должен стоять всегда на одном уровне день изо дня всегда, а то что он тама расширяется при прогреве и остывание падает америку ты тута неоткрыл!
