TheTornado
Авто: Mitsubishi/Ваз/Газ/Москвич
добрый день дорогие форумчане. у меня такая проблема((
катаюсь на работу на машине не каждый день то есть бывает что стоит день два возле дома, но даже после 1 дня такая тема. что выхожу, пытаюсь завестись, а в этоге поворачиваю ключ, а стартер делает 1 или пол оборота и все и тишина и дальше не крутит хотя зажигание держишь.
аккум полный то есть дело не в нем(наверно). машину завести не реал в принципе.
на горячею заводится нормально!
Что может быть куда лесть??? срочно !!!!!!!
Последний раз редактировалось: TheTornado (31 Января 2009 21:33), всего редактировалось 1 раз
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Беги в магазин за Самарским стартером!
TheTornado
эмс..а как нить с минимум затрат?? а то кризис мать его.
а в чем проблема может быть?????
Slava:)
Самый дешёвый вариант, заводись на буксире! Придёт тепло - уйдет проблема!
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
TheTornado писал(а):аккум полный то есть дело не в нем(наверно).
А как догадываешся? Опиши... Больше инфы нужно. Как? чего?
TheTornado
про аккум подробнее: стоял дома на зарядке, после был установлен на авто и катался то есть зарядка от езды(гена новый).
Slava:) писал(а):Самый дешёвый вариант, заводись на буксире! Придёт тепло - уйдет проблема!
а в чем проблема при холоде(холодной температуре)???
Slava:)
TheTornado писал(а):а в чем проблема при холоде(холодной температуре)???
Возможно у стартера пятаки обмерзают!
Посмотри масло, может у тебя там карамель!
TheTornado
мы тут его вскрыли он почти сухой.
вопрос где он должен быть смазан в каких местах? и чем смазывать??
и что такое пятаки??
Последний раз редактировалось: TheTornado (31 Января 2009 21:38), всего редактировалось 1 раз
dvm99i
TheTornado писал(а):а стартер делает 1 или пол оборота и все и тишина и дальше не крутит хотя зажигание держишь.
А если повторяешь, то тоже самое? или молчит?
Что делаешь-то ?
Или уже и на буквах экономишь
dvm99i
TheTornado писал(а):мы тут его вскрыли он почти сухой.
вал лучше, когда совсем сухой или смазан моторным маслом. А подшипники (втулки) смазываются литолом или т.п. Бендикс должен крутиться в одну сторону и легко выходить (от руки).
TheTornado
ну он так же делает 1 или пол оборота и если повезет движке этого хватит и он схватывает и заводится(но на холодною после ночи это бывает очень редко). ну а если продолжать то естественно сажаешь тупо аккум. такая тема только на минусовой температуре
TheTornado
он кутится от руки но не много тяжеловато что надо смазать по конкретней как к этому подлесть? и чем мазать?? и еще надо ли смазывать литолом звездочку которая на маховик цепляеп и его крутит??
dvm99i
TheTornado
Хорошо бы другой стартер подкинуть для проверки.... Может на пределе тянет, а масло-то на морозе гуще, вот и затыкается...
Ещё все силовые (самых толстых проводов) клеммы для уверенности надо поглядеть- бывает, что обжимы проводов подгарают и просаживать начинают.
dvm99i
TheTornado писал(а):он кутится от руки но не много тяжеловато что надо смазать по конкретней как к этому подлесть? и чем мазать??
если не разбирать, то жидким маслом прямо на вал, по которому бендикс ходит (без фанатизма). Но если бендикс подклинивает, его на замену (накройняк вд-40 прямо под завальцовку набрызгать, и чтоб в бендикс затекло, делал я так как-то, полгода потом проездил)
TheTornado писал(а):еще надо ли смазывать литолом звездочку которая на маховик цепляеп и его крутит??
не надо, там грязи много, смысла нет....
TheTornado
провода в норме потому что на них подумали в первую очередь после аккума, зачистили все контакты + клемы на аккуме. масла в стартере его нет так сказать пару капель так что густеть оно не может.
Slava:)
Поставь заведомо исправный стартер и утром всё станет понятно!
TheTornado
Нет возможности поставить, есть возможность только этот подрачить чеуж моно сразу в магаз сбегать выкинуть 3к просто так...?)
Slava:)
TheTornado
Попробуй в магазине договорится, типа если не подойдёт то принесёшь обратно!
TheTornado
это все понятно, как решить вопрос без покупки нового в магазе представим что возможность приобретения нового стартера отсутствует!
Slava:)
Ну тогда ХЗ! Если твоему стартеру уже лет 10 то ремонтировать там уже наверно нечего...
TheTornado
а если ему 4 месяца и прошел он 10к км то что?
dvm99i
Slava:) писал(а):Попробуй в магазине договорится, типа если не подойдёт то принесёшь обратно!
Да ты слукавь, попробуй, да и всё. Может эо ещё и не стартер. А так убедишься: он- не он. Тебе сейчас главное определиться...
TheTornado писал(а):зачистили все контакты + клемы на аккуме
Надо обжимы силовых толстых проводов внутри глядеть внимательно . Они завальцованы, бывает что с перврго раза и не увидишь
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
А сколько лет аккумулятору? Есть большая доля вероятности, что упала ёмкость. Поэтому заряжай не заряжай, результат один. В качестве проверки попроси прикурить у соседа по стоянке. Или берёшь аккумулятор и просишь проверить нагрузочной вилкой (в магазине где продаются аккумуляторы).
TheTornado
акум проверяли, и пытались завести от соседской машины, даже напрямую эффект один и тот же.
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Когда рвзбирали стартер всё осмотрели внимательно? Возможно гдето закоротило между собой обмотки статора или ротора. Была похожая фигня у знакомого на копейке.
