dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Доброго времени суток всем.Помогайте други.Даже при -10° начинает схватывать раза с третьего и если завелась то плавает хх.Сначала всю подтрясывает,обороты 600-700-1600-1500 и постепенно при про греве нормализуется и работает в принципе без нареканий.Но иногда на перекрестке где нибудь при остановке и при выжиме сцепы обороты плавают 500-700 потом сами приходят в норму(все это происходит за короткий период времени).МЗ менял,недавно чистил ДУ и РХХ.Грешу на прошивку,ну и думаю мож свечи льет,хотя недавно новые NGK 13 поставил.
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
у меня была такая точно такаяже фигня и все решилось заменой ДПДЗ
dr.barmaley81
Lithium писал(а):у меня была такая точно такаяже фигня и все решилось заменой ДПДЗ
По компу дросель показывает 0% на хх.Так значит он исправен.
sergenn
Авто: Нет
Проверь по компу теммпературу на полностью остывшем движке сравни с наружной не заводя движок.
Почисти канал ХХ забивается от картерных газов.
dr.barmaley81
sergenn писал(а):Проверь по компу теммпературу на полностью остывшем движке сравни с наружной не заводя движок.
Ну по компу температура двигла отличается от температуры за бортом,ну может градусов на 5 выше.Ну а дросель я месяц назад чистил.Только большого внимания не уделял каналу,просто все почистил.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
dr.barmaley81
тема баян страшенный..
прошивки тех лет переливали на холодную, да и на горячую будь здоров.
И холодный пуск у них был хреновый.
К тому же авто уже не первой свежести.
ДМРВ туда же до кучи, явно уже что- то по железу есть, те же клапаны когда в последний раз регулировались?
СО проверялось?
dr.barmaley81
Вадя(tm) писал(а):dr.barmaley81
СО проверялось?
Вадя у меня в профиле прошивка стоит.ДМРВ в норме и СО в порядке.А вот клапана не знаю когда регулир.Она у меня год,но я еще не регулировал.
