Gloom
Chip 'n Dale типо)))
bokov_21104
а какая им разница то?
Gloom писал(а):а какая им разница то?
я имел ввиду клапана
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
а какая должна быть нормальная компрессия на холодном моторе? 8 клапанном
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Всем привет
у меня вот такая ситуация 21102 пробег 95530 двиг 2111 1.5 8V .
Компрессия:
1......... 12.5
2......... 11
3......... 8
4...........10.5
С маслом картина почти не меняется вроде не меняется
я так понимаю полюбому клапана 3и 4 цилиндра под замену.
Так вот вопрос , может поменять уж лучше все клапана на всех цилиндрах раз уж двигло разбирать собрался?????
И ещё ,может заодно и кольца сменить???
oxide21102
Авто: Ваз 21102
И еще на что стоит особо обратить внимание?
VFVJYN
Авто: ваз 21110 газ 1.5 8 кл.
oxide21102 писал(а):у меня вот такая ситуация 21102 пробег 95530 двиг 2111 1.5 8V .
Компрессия:
1......... 12.5
2......... 11
3......... 8
4...........10.5
У моей девятки что-то подобное было.после заливки масла в цилиндры компрессия до 14.Разобрал двиг.,поменял кольца( на хорошие),головку всю перебрали и вперёд.Зоодно поменял вкладыши...
tranzit 48
Авто: 21112
-=Wizard3=- писал(а):а какая должна быть нормальная компрессия на холодном моторе? 8 клапанном
А зачем тебе на холодном?Мерить нужно на прогретом.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
oxide21102 писал(а):я так понимаю полюбому клапана 3и 4 цилиндра под замену.
На 100 тык можно без зазрения совести уже менять:
клапана и направляющие.
поршня и кольца.
вкладыши на коленвалу.
Если масло менял регулярно (8-10тыс) - то и кольца и поршня можно брать нормальные, выработки на цилиндрах почти не будет.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Спасибо!!! Буду менять !!!
Тогда еще вопрос !!! Каких производителей лучше брать ( кольца, клапана ,втулки направлющие и все что понадобится по двиглу) ???
Один товарищь просто сказал что никаких MAHLE и SM и вообще все иножелезки голый Китай.
Сказал чтоб брал СКТ САМАРА.
Так ли это ??? Может кто еще что добавит???
VFVJYN
Прогрел двигатель до 90.В цилиндры залил промывку карбюратора.Через минут 20-30 прогазовал.Потом ещё раз.Итог:компрессия 12 11,5 12 13,5 Поршня были чистые(видно в отверстие свечи)
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
VFVJYN писал(а):Прогрел двигатель до 90.В цилиндры залил промывку карбюратора.Через минут 20-30 прогазовал.
и масло не менял получается ....
Через сколько времени мерял?
Как раскоксовыватель сработала
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
ГМП писал(а):На 100 тык можно без зазрения совести уже менять:
поршня и кольца.
Это с какого перепугу после 100тк менять все подряд, это еще не пробег для нормально эксплуатируемой десятки
VFVJYN
mitric писал(а):и масло не менял получается ....
масло не менял (2000).компрессия конечно поднялась,но она почему-то поднялась сначала сама по себе (т.е сначала, упала,потом поднялась),а после указаной процедуры
ещё чуть поднялась
mishgun82
Авто: 21124 `05
сори за небольшой офф
VFVJYN писал(а):Прогрел двигатель до 90.В цилиндры залил промывку карбюратора.Через минут 20-30 прогазовал.Потом ещё раз.Итог:компрессия 12 11,5 12 13,5 Поршня были чистые(видно в отверстие свечи)
я особо не рубаю, но это нормальный метод для чистки поршней. просто у меня(81000км) ч/з свечной колодец тож видно шнягу на поршнях. и какие воще методы чистки есть цивилизованные, и на что(а также на сколько сильно) влияет гарь на поршне7
ЗЫ: на 124 моторе какая компрессия нормальная7
Че вы себе голаву ламаете нада проста зделать бошку у машыны нармальна залить масло путевое. 8100 Motion 5W-40 паставеть сальники ереленг на лактайк втулки бронзавые и клапана СМ и Фаску на клапоном гнезде и некокие кольца и паршня и все будет окей и кампресия и масла жрать небудет я с новя машыны все эта зделал и прошол уже 245 тысеч и незнаю горя масла как стаяла так и стаит кампресия у всех целиндров груба 15,6 и улыбаюсь толька меняю масла и раз 2 года антефрис а кто говарить залить какуюта присатку все ата полная ггггг.
Gloom
ROOTOMSK писал(а):Че вы себе голаву ламаете нада проста
научиться писать по русски
kalugin
Авто: разные
правильно народ советует и раскоксовка не нужна на таком пробеге тем более если машина ездила на газе, а вот ремонт башки это самое то что надо , бакша у 8кл самое больное место по причине того что заводчане козлы до сих пор не научились нормально делать двигателя особенно 8кл, и основная болезнь направляющие втулки клапанаов от которых и все проблемы, сдается мне что эти втулки они вообще делают на на токарных станках а на коленке, отверстия смещены от центра сам металл непонятно какой изнашивается очень быстро, казалось бы чего проще примитивная деталь а наши ее так испохабили, и поэтому если менять их то покупать нивкоем случае наши нельзя лучше импорт , забугорные втулки приятно в руки взять все точно как в аптеке, и еще одна причина почему эти втулки особенно выхлопные сильно изнашиваются, то потому что наши умные инженеры из 1.3 двигателя который нам разработали немцы сделали 1.5 а потом и 1.6 тем самым изменив температурный режим движка котрый стал гораздо "горячей" , в 1.3 движке между цилиндрами в блоке был зазор через котрый циркулировала жидкость а в 1.5 цилиндры стоят вплотную и омываются уже подругому, да и колличество газов увеличилось вот по этому эти движки не очень надежны и ходят маскимум 150-200тыс не впример 1.1 и 1.3 котрые дотягивали до 400тыс при условии хорошего масла и щядящей эксплуатации
