stepler21102
Авто: Ваз 21102
В мороз еле еле горит лампочка зарядки на панели, заводишь не горит, чуть поработает и загорается, правда тускло, поездив с пол часа проподает, машина остывает и опять такя ня
что может быть
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
думаю что контакт где-то не очень, от температуры то лучше то хуже.
Возьми вольтметр и меряй напряжение на аккумуляторе когда авто заведено. Если будет в норме то можно не обращать внимания, это я так лично думаю
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
на холодную генератор дает больше напряжение. Померий напряжение борт сети.
stepler21102
Авто: Ваз 21102
сколько должно быть напряжение на клемах акб при работающем дрыгале?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
stepler21102 писал(а):сколько должно быть напряжение на клемах акб при работающем дрыгале?
В идеале 13.9-14.4.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
seawar писал(а):stepler21102 писал(а):сколько должно быть напряжение на клемах акб при работающем дрыгале?
В идеале 13.9-14.4.
в мороз в идеале 14.7
