Не заводится 2114 при минусовых температурах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится 2114 при минусовых температурах вывод темы на печать
Dr-Gonzo
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 12:41
Всем привет, заранее прошу прощения если есть подобные темы, покопал, так ничего и не отрыл. Проблема такая, у меня 14-я 2004 года(это не проблема конечно:)), при минусовых температурах не заводится(от -10 и ниже), поворачиваю ключ, насос накачивает, поворачиваю ключ - полнейшая тишина, поменял стартер(поставил такой же, какой был заводской) проблема осталась, при -10 помогает удар по стартеру чем либо, при -20 как сегодня не помогло ничего, коротил проводом от аккумулятора, втягивающее реле втягивает и крутит стартер, от ключа ноль эмоций, весной, летом такой проблемы нет, завдится с пол-оборота. Когда машина прогрета проблема исчезает, как ночку постоит, или день, так с утра танцы с бубном. cry Аккумулятор новый, в мозги не лазил, грешу на плохую массу где-то.... Может кто с этими чудесами сталкивался, был бы категорически благодарен за помощь Smile напрягает ужасно.
Dr-Gonzo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 12:56
совершенно верно.
Какой то косяк проводки.
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr-Gonzo
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 13:04
Вот только как определить где именно? Нет ли какого-нибудь реле между замком зажигания и стартером? может такое быть, что проблема в замке зажиганя? Покупал брызгалку, которая осушает, специально для контактов, брызгал на клемы аккумулятора и контакты на втягивающем реле, эффекта особого не принесло(((
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 14:06
схема
"Кашу маслом не испортишь" - сказал тракторист, сливая отработку на гречишное поле
Чапай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 14:22
А почему только при - ых температурах, не, тут че-то не то...
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александер2115
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 15:09
Dr-Gonzo писал(а):
Проблема такая, у меня 14-я 2004 года(это не проблема конечно)
pst pst pst pst
Dr-Gonzo
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 20:09
Спасибо большое всем кто откликнулся, примного благодарен, отдельное спасибо за схемку, пройдусь по цепочке посмотрю где спрятался мозголюб. Smile отпишусь о результатах. Drinks or Beer
