Чапай
				Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
				Был у Мастера,  он сказал что  надо  проверить на СО, а то выхлоп у тебя плохой,   как завели в гараже так сразу  дышать нечем,   должен быть  не такой угарный типа,  а я до этого только на СО проверялся, сказали что все ОК.
И вот  бывает у другим машин выхлоп действительно чище как бы,  или даже  с  приятным запахом  .....  что это:  бензин  другой или регулировка двигателя такая ?
                Чапай
				или нейтрализатор стоит ?
у меня его нет, но знаю что и многих нет, а запах явно другой
                Александер2115
				Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
				Не надо нюхать выхлоп
Чапай писал(а):а я до этого только на СО проверялся
                J_rockiN
				Чапай писал(а):или нейтрализатор стоит ?
Сравни с запахом карбовой машины. Думаю, разницы не будет.
                Александер2115
				J_rockiN писал(а):Сравни с запахом карбовой машины. Думаю, разницы не будет.
  Здравствуйте, можно у вас выхлоп понюхать
                Zibnow
				Чапай писал(а): как завели в гараже так сразу дышать нечем,
Так нюхали то небось на холодном движке?
                J_rockiN
				Александер2115 писал(а):Здравствуйте, можно у вас выхлоп понюхать
Приезжайте.))
Человек 1 писал(а):Так нюхали то небось на холодном движке?
ДК начинает работать через несколько десятков секунд после запуска. Поэтому вполне возмжно, что поначалу выхлоп слишком токсичен.
