wraith
Авто: ВАЗ-21134
Контроллер BOSH M7.9.7. При всех включенных потребителях машина пытаеся заглохнуть при переходе на ХХ. Примерно один раз из 20 глохнет. Кто знает в чем-с дело-с? Создается впечатление, что контроллер тупит просто.
J_rockiN
У меня бывает такое, только не глохнет, а провал до примерно 500 об. Бывает достаточно редко. И что самое интересное, как правило, на одном и том же участке дороги.
Забил в общем.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Ну, вот у меня разок заглохла и все. Такое впечатление, что ЭБУ поздно поднимает обороты. На 12-ке была такая фигня: если резко и коротко нажать на газ, то был провал где-то до 500, но не глохла тоже. А тут при "резко и коротко" провалов нет, но есть вышеописанная фигня при езде...
J_rockiN
РХХ ВДшкой не пробрызгивал?
Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
Такая же штука при включении вежливого (дальнего) света, обогрева заднего стекла обороты проседают жестко. Тфу тфу вроде не глохнет.
Тут нашел статью
К неисправностям регулятора
холостого хода можно отнести следующие симптомы:
неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
остановка работы двигателя при выключении передачи,
отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя,
снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).
J_rockiN
Как думаете, к 106-й тысяче РХХ может начать тупить?.. Хотя я его периодически промываю и смазываю...
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
У меня сдох где-то на 103 тыщах
Velind86
Короче надо пробывать его заменить!
J_rockiN писал(а):РХХ ВДшкой не пробрызгивал?
всмысле снять его и просто по верху что ли
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Снимите дроссель и помойте его.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Ребята, пробег 2250 км
РХХ исправный в том-то и фишка... В субботу поеду на ТО-1 спрошу у ИПГ, может глюк в прошивке ЭБУ, и может новая есть
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
wraith
От куда информация, что "контроллер BOSH M7.9.7"? Имхо, сейчас на все новые машины ставят М73.
У меня была такая проблема. Но она проявлялась независимо от электропотребителей. Почитайте вот
здесь.
Заменой РХХ проблема тоже решается:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=191495
Последний раз редактировалось: goran (04 Июня 2009 17:50), всего редактировалось 1 раз
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
wraith писал(а):Контроллер BOSH M7.9.7. При всех включенных потребителях машина пытаеся заглохнуть при переходе на ХХ. Примерно один раз из 20 глохнет. Кто знает в чем-с дело-с? Создается впечатление, что контроллер тупит просто.
Все чаще и чаще, в последнее время, появляется такая же бяка,только не глохнет пока,и не всегда потребители включены.ДУ мыл 2месяца назад,ДПДЗ - месяц(что со старым,то и с новым),БН новый (вошь),старый умер недавно(давление топл. в норме).РХХ вот пока не менял,ему уже около 20тык., и сетки масляные не мыл тоже(ибо холодно еще).Посмотрел по БК поведение РХХ при провалах ХХ,удивило.При 600 об. 45 шагов,т.е. обороты падают а ЭБУ канал ХХ закрывает сильнее
J_rockiN
Velind86 писал(а):всмысле снять его и просто по верху что ли
Вообще по-хорошему снимаешь РХХ, держишь иглой вниз и брызгаешь на шток средство для очистки карба. Потом все вытираешь, держишь РХХ горизонтально и брызгаешь на шток ВДхой.
AlexNP
J_rockiN писал(а):Velind86 писал(а):всмысле снять его и просто по верху что ли
мужики почитайте темку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=192877 ,такая чистка и смазывание РХХ - что мертвому припарка
J_rockiN
Почитал.
Цитата:А так как к недостаткам ШД относят такой момент как "Возможность потери контроля положения ввиду работы без обратной связи" (а её там нет), то получается, что контроллер вслепую управляет (подразумевая надёжность РХХ ) подачей воздуха в двигатель на ХХ, не зная об истинном положении иглы.
А ДК зачем тогда поставили? Представим, что РХХ не дорабатывает, пропускат импульс и т.д. Это отразится на составе смеси. А на ХХ ее регулирует РХХ. Значит мозг даст еще импульсом регулятору, чтобы скорректировать смесь.
AlexNP
в том то и дело что импульсы он дает,а РХХ уже не в той позиции, что предполагает контроллер, и он тупо его крутит туда сюда,думать то он не умеет, и работает по программе,где нет варинта неисправного(пропускающего шаги) РХХ
J_rockiN
Но тем не менее мозг же может поймать по сигналу ДК оптимальное положение РХХ, верно? Да и времени на это не так много надо...
Вообще у спецов надо спросить в ЭСУДе, я так, любитель...
KyZZMI4
J_rockiN писал(а):Представим, что РХХ не дорабатывает, пропускат импульс и т.д
Я так понимаю, что основной контроль PXX это расход воздуха и главное обороты, контроллер их поддерживает...
J_rockiN
Ну да. Как пишет Мурзилка, он "поддерживает обороты ХХ независимо от нагрузки на двигатель" (речь про мощные потребители электроэнергии).
AlexNP
контролем расхода ДМРВ заведует,а РХХ его обеспечивает по команде ЭБУ.а пропускающий шаги РХХ и дает колбасню по ХХ,и если он не совсем дохлый, ЭБУ выравнивает ХХ, до следующего раза.а если РХХ присмерти да еще ДУ в гувне, то двиг просто глохнет.
AlexNP
хотя причины плохого ХХ могут скрыватся и не в РХХ,это один из самых возможных и частых вариантов
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Контроллер пытается их поддерживать посылая сигнал РХХ. А если тот глючит, то контроллер особо ничем помочь не может, т.к. обр. связи нет, если я правильно понимаю.
А обороты собсна засчет расхода...
J_rockiN
Living Dead писал(а):т.к. обр. связи нет, если я правильно понимаю.
Нет обратной связи по РХХ, но есть обратная связь по составу выхлопа.
AlexNP
Living Dead писал(а):Контроллер пытается их поддерживать посылая сигнал РХХ. А если тот глючит, то контроллер особо ничем помочь не может, т.к. обр. связи нет, если я правильно понимаю.
да есть типа косвенной обратной связи через другие датчики(ДМРВ,ДПКВ),ЭБУ видит расхождение параматров,но не понимает почему,и крутит етот РХХ,а ему пофиг,он болен.
