брат шумы
kenz писал(а):ничего страшного, у каждого свое видение проблемы. Поделись потом как дела
чем проще,тем лучше.сведу по два провода от зеркал в один и минусовой провод куда-нибудь закреплю (может на шпильку вентилятора печки).найду жгут проводов идущих на зад.там должен быть оранжевый провод.опалю на нём зажигалкой изоляцию и припаяюсь.потом обмотаю изолентой
.всё будет работать заипись
kenz
Авто: 21715-31-055
брат шумы писал(а):минусовой провод куда-нибудь закреплю (может на шпильку вентилятора печки)
Можно прямо на болтик крепления зеркала. И тянуть никуда не надо.
брат шумы
kenz писал(а):Можно прямо на болтик крепления зеркала. И тянуть никуда не надо.
я подключился на штатные провода динамиков.соединение я сделал разъёмным.установщики музыки их не использовали,а тянули свой сине-белый акустический кабель.в салоне эти балбесы откусили ненужные провода и засунули концы под регулировку отопления.после того как я этот пучок вытащил,то печка у меня задула в 2 раза сильней.прозвонил концы и скрутил попарно.теперь у меня концы находятся слева от бороды
kenz
Авто: 21715-31-055
брат шумы писал(а):теперь у меня концы находятся слева от бороды
У меня они тоже штатно находились слева. и уходят вниз к пендалям. Если запитаешь и массу на какой-нибудь провод будет не плохо. место скрепления не будет окисляться и контакт не будет пропадать.
брат шумы
kenz писал(а):Если запитаешь и массу на какой-нибудь провод будет не плохо. место скрепления не будет окисляться и контакт не будет пропадать.
да он и так не будет пропадать.поставлю круглую фишку на провод под болтик
kenz
Авто: 21715-31-055
брат шумы писал(а):поставлю круглую фишку на провод под болтик
Вааабще будет все суппир.
брат шумы
kenz писал(а):Вааабще будет все суппир.
ненавижу колхоз в виде непонятных скруток,непонятных проводов,соплей всяких.ещё за установщиками музыки надо переделывать
брат шумы
поставил сегодня.толком проверить не успел.минус кинул на шпильку массы вентилятора отопителя и закрепил клемму с помощью второй гайки.вначале думал вести провод от бороды через руль и прочее.потом включил голову и нашёл необходимый мне провод(белый с чёрной полосой) в том же жгуте,что и оранжевый провод обогрева заднего стекла в левом углу машины.их там несколько оранжевых и самый толстый оказался тем,которым надо.перед спайкой всё прозвонил.потом опалил изоляцию,тупо их немного скрутил и спаял
.попутно нашёл где у меня идёт антифриз.завтра наверно придётся менять радиатор отопителя
Ninja
Авто: Нива-2123
Машина 2002 года, впрыск, ЧЯ 2114. Это самое, от монтажного блока колодка X9 19 (серый провод) идёт на заднее стекло? А в крышке багажника он превращается уже в оранжевый, ничего не перепутал? Надо наконец-то подключить обогрев зеркал, а то болтается в двери и пользы никакой...
брат шумы
Ninja писал(а):Машина 2002 года, впрыск, ЧЯ 2114. Это самое, от монтажного блока колодка X9 19 (серый провод) идёт на заднее стекло? А в крышке багажника он превращается уже в оранжевый, ничего не перепутал? Надо наконец-то подключить обогрев зеркал, а то болтается в двери и пользы никакой...
я подключался к оранжевому жёлтому(обогрев заднего стекла) в левом углу в ногах у водителя.только поакуратней,там два одинаковых ораньжевых провода только в разных жгутах и ещё парочка оранжевых сечением поменьше
Ninja
Авто: Нива-2123
Я так понял, надо тот оранжевый, который идёт под ногами водителя и уходит в левую стойку, а там по крыше в крышку багажника... Сделаем, только я делаю обогрев зеркал раздельно от стекла через тумблер (либо стекло, либо зеркала), зачем им одновременно молотить, да и обогревом стекла я не пользуюсь...
Ninja
Авто: Нива-2123
Подключил обогрев зеркал по уму, как и задумывал, раздельно от заднего стекла, которым даже не пользуюсь... Из ЧЯ колодка Х9, серый провод 10 и 19 контакты... а не оранжевый. Посадил на мощный тумблер, либо зеркала, либо заднее стекло будет греть, вместе не стал делать. Теперь с обогревом очень прикольно, даже непривычно, что зеркала сухие.
Кстати, владельцы Акцентов отпишитесь, как у Вас зеркала греются и за сколько нагреваются?
jazzмен
Авто: ВАЗ-211440
парни, то же купил эргон с подогревом, ну дайте кто нибудь нормальную схему подключения, что бы зеркала отдельно от заднего стекла включались...
Shagrone
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
jazzмен
Схему найду-скину, я у себя делал через реле задних противотуманок
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
jazzмен
jazzмен
Авто: ВАЗ-211440
Shagrone
Living Dead
спс, парни!
Shagrone
Living Dead
Можно и так
жигулист
что то Эргон расстраивает - левому зеркалу 2 года, все ок..правое в прошлом году на морозе лопнуло (или разбили). поменял на новое. прошел год. стал отслаиваться отражатель изнутри посередке(
посоны, а как сам зерклаьный элемент от пластиковой подложки отодрать?
Adelko
жигулист писал(а):поменял на новое. прошел год. стал отслаиваться отражатель изнутри посередке(
Обязательно перед установкой надо промазывать щели побокам между стеклом и подложкой герметиком. Эта беда изза попадания воды.
Maximum6213 писал(а):посоны, а как сам зерклаьный элемент от пластиковой подложки отодрать?
Греть феном или кипятить в кастрюльке с водой, потом аккуратно поддевать отверточкой
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Сгорело левое зеркало, купил за 310 руб в сборе белорусское с обогревом.
Греется чуть слабее чем эргон, теплое, а эргон горячее.
ИМХО это лучше, так как можно держать постоянно включенным, ибо эргоновское перегревается и выгорает
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 317ткм
Сан-Саныч
это шо за белорусские?
Сан-Саныч
они отличаются от эргона тем что внутри клеммы а не проводки торчат
посоны, скажите, как отделить сам зеркальный элемент от пластиковой подложки. Купил зеркало всборе, вынул зеркальный элемент, терь хочу обогрев наклеить снутри.
Adelko
Нужно греть. Или равномерно феном, или кипятить в кастрюльке. Когда нагрето то подковырнув стекляшка легко отдельится от пластика. Без нагрева даже не пытайся - лопнет.
