Салонный свет.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Салонный свет. вывод темы на печать
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 18:40
Перестала загораться лампа на потолке при открытии дверей. Ну и собственно: где копать, куда смотреть?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 18:42
Вручную включается?
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 19:26
Микрик на двери проверь
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 20:58
Граждане, давайте по делу отвечать, а не глупости спрашивать.
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 21:08
проверь, горит ли лампа при простом включении если горит то, после переключи её на загорани при открытие двери. если от водительской не загорается, то пробегись по всем дверям, если на какойто двери не загорается а на других нет , то просто поменяй концевик ( пимпочка на стойке ) а если вообще ни при каких положениях не горит, то для начала глянь лампочку, мож перегорела, если она норм , то махни сам светильник, и если будешь его брать то бери дневного света ( он просто обалденный и стоит 350р )
Жизнь - это курятник, где каждый пытается спихнуть ближнего и обосрать нижнего.
KENWOOD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 21:45
нафиг менять, зачистить пятно контакта надфилем до медного блеска
САБ
Infe®no сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 21:55
Исключаем вариант перегоревшей лампочки, плохой лампы и хреновых концевиков. Куда дальше смотреть?
KENWOOD
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 21:59
Infe®no
у меня был нормалный контакт, просто сама пипка качалась и свет то загорался то нет
Александер2115
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 22:05
Осталась проводка, вот туда и смотри.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 22:15
Была и уменя такая же ботва при открытиии двери не загорался салонный свет. Решилось просто на концевики двери попал антикор -вот и заедал брызнул WD-40 и все нормально. А с люминесцентным светом вообще супер.
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 22:18
Как смотреть? С чего начинать? Может прозвонить надо или еще как то?
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 22:28
странно... wwow вроде не первая машина она у вас, а такие вопросы...
берете схему, открываете ее, ищите провод нужный вам, берете например тестер в режиме прозвонки а еще лучше лампочку.Одним концом на массу, вторым ищите где ... надеюсь поняли? лабораторная работа "физика" 8 класс. Drinks or Beer
Транспорт ошибок не прощает!
М-15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 22:32
М-15 писал(а):
странно... вроде не первая машина она у вас, а такие вопросы...
Ни на одной машине с таким не сталкивался. Все в первый раз бывает.
Я так понимаю, что на лампочке плюс приходит постоянный, а минусом является провода на концевике, которые замыкают на массу при открытии двери? Я просто с электрикой не в ладах. Wink
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 22:42
Есть где посмотреть на него (желательно установленный)? Видел в десяточной ветке что-то похожее, но он намного толще стокового. Видел его в магазине даже, но думается, что на самаре он будет торчать на потолке сильно. Еще в той же десятошной ветке кто-то писал, что с этой лампой с косяками работает вежливая подсветка.
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENWOOD
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 22:47
GoodOK
сфоткаю завтро , покажу, всё работает на ура, с установкой проблем нет, занял 10 мин, во дворе на улице
rruslan
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 02:47
У меня по времени 5 минут прошло потом перекур, а ты наверное сначала курил потом ставил? 63
Не сеачала ставим, а потом курим. hehe
vays
Авто: 21901 2014 г.в
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 06:30
посмотри соединение проводов с лампой. если штекер вставлен наоборот, то свет в салоне будет включаться тока вручную, на двери не реагирует! сам долго искал причину после замены лампы! rlzz
мы успеем - в гости к Богу не бывает опозданий
vays сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENWOOD
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 18:32
rruslan
неееееее =) я просто и концевички всех дверей заодно поменял, а потом и покурил
KENWOOD
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 18:38
GoodOK
если не сложно то заходи по ссылке http://vkontakte.ru/photos.php?act=album&id=71321734&s=1, и там увидешь светильник. (прочто незнаю как выложить фото на страницу)
rruslan
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 19:10
KENWOOD
Зачем менял? Износились?
KENWOOD
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 19:21
запарил этот стоковый с ним ни черта не видно ни чего , если захочешь что то прочитать, так все глаза пееломаешь, да и смотрится как то оляписто стоковый. особенно когда его видно на сквозь а там он чёрный , хотел сначала обклеить его фольгой, потом подумал, т к фольга вродк проводит ток, подумал : " замкнёт ещё чё нить" и поменял, и не капли не желею, очень им доволен, а концевики кочались, то работали , то нет.
Последний раз редактировалось: KENWOOD (02 Февраля 2009 19:54), всего редактировалось 1 раз
KENWOOD
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 19:26
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 20:47
Приглашение к поединку противника, осуществляться путем выстрела в затылок не подозревающему о вашем присутствии сзади!
Гюрзович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 20:58
KENWOOD
Благодарю за фото. Нравится. Думаю, поставлю. Что-то читал про то, что он устанавливается на саморезы и кто-то чуть крышу не продырявил. Есть инфа?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 21:04
так те что выкрутил теми и прикручивай. они коротенькие. а так я один раз чуть не продырявил Smile
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
