Cerega
Вобщем я прочитал много выводов про дизельный звук наших зубилок и сделал вывод , что там подшипнику первичного вала настает кирдык . а как долго он еще будет работать или кто может пробывал заливать в коробку какие то добавки может чтоб этот звук уменьшался , а то очень раздражает ..
Altar
Авто: ВАЗ-21099
Угу, очень раздражает, и коробку снимать и перебирать совсем не хочется.
AuCT
Работать будет практически вечно, замена помогает на месяц нормальной езды, потом по новой.
Типус
Авто: 099i-2004г
у меня на старой была такая же фигня, заменил подшибник, заодно и коробку иаленько ремонтнул, хватило на пару месяцев, потом опять этот звук появился...забил на него и так и ездил, так что
Unforgiven прав на 100%
Cerega
мне просто продавать надо
, ,, ,, может туда залить какой нить присадки , говорят помогает , может кто пробывал ???
Altar
Авто: ВАЗ-21099
Unforgiven писал(а):Работать будет практически вечно,
Возможно это и так, но как это доказать покупателю, если вдруг захочется тачку продать? Я бы такого звука точно испугался
Altar
Авто: ВАЗ-21099
Cerega
Цитата:мне просто продавать надо
Во! С языка снял
Последний раз редактировалось: Altar (03 Февраля 2009 18:07), всего редактировалось 1 раз
Типус
Авто: 099i-2004г
Altar писал(а):Unforgiven писал(а):Работать будет практически вечно,
А зачем доказывать, можно просто предложить ему послушать другие машинки..90% такой звук, а остальные 10 машину продают ))
Cerega
я года три назад первую девятку брал , одна мне очень понравилась, но вот такой звук меня испугал реал , и я ее не купил ....
Да доказать трудно будет , что у всех такое рабочее состояние .. Хотя у меня на работе у двух тазиков такова пока нет .
sem 78
Авто: вазик 14
Cerega писал(а):мне просто продавать надо , ,, ,, может туда залить какой нить присадки , говорят помогает , может кто пробывал ???
я пробовал !!!!
у меня зимой подвывала и дизелила залил летом форсан сейчас ничего не завывает и не дизелит говорят хадо гель помогает сам не пробовал жаба задушила 300р. один тюбик а нужно 3 шт. сейчас какой то стук глухой остался когда газанешь слегка . а так все работает
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
а если импортный подшипник поставить ? может от иномарки какие подойдут ?
Altar
Авто: ВАЗ-21099
