sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
С началом зимы(а может быть и ранее) заметил, что когда грею-воет коробка, пр выжиме сцепления вой пропадал....теперь некоторое время юзал автозапуск, а сегодня заводил сам и заметил, что уже не вой, а скрежет, который тоже пропадает при выжиме сцепы....
Так же коробка воет на всех передачах, когда на неё не идёт большой нагрузки(тяга или торможение двигателем)....
Что это может быть???
neclassik
Авто: Рено Дастер
sanechka)) писал(а):С началом зимы(а может быть и ранее) заметил, что когда грею-воет коробка, пр выжиме сцепления вой пропадал....теперь некоторое время юзал автозапуск, а сегодня заводил сам и заметил, что уже не вой, а скрежет, который тоже пропадает при выжиме сцепы....
Это выжимной
sanechka))
ИМХО нет-выжимной шумит, когда педаль нажата....
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
это не выжимной
возможно подшипники валОв в коробе
sanechka))
Вот я тоже про это думаю....но хотелось бы услышать подтверждение....
теперь коплю деньги на сцепу и запчасти...делать буду сам)))
Boltun
зачем на сцепу копишь? давно что ли менял?
sanechka))
не менял))))))
десятый десяток пошёл
Boltun
ставь LUK в сборе...но только при этом ОБЯЗАЕЛЬНО купи выжимной ВИС и поставь его, вместо люковского
djStealth
Авто: ВАЗ 2112GLi 1.8l 16v, СТИ 3.9+10.82, 18+3.9+блока
если вой при отпущенной педали, то 90% как правило это подшипник первичного вала, 10%- вторичного
если при выжатой педали, то выжимной
подшипник, что первичного, что вторичного стоит 350р
снять разобрать коробку - 3000
если опыта нет, то доверь профессионалам, а сам смотри что и как делают
sanechka))
не-не-не....буду делать сам это точно! есть друг, который на своей машине уже перебирал! А сколько в коробке всего подшипников на эжтих валах...четыре????? Буду их все менять! Друг ещё посмотрит может там что ещё нужно поменять.....
Сцепу хочу валео....
Вот буду я сенть эти подшипники, сальники....в коробке прокладки ведь тоже есть???
Boltun
конечно! сальники есть - рем комплектом купи
я бы еще купил наверное синхронизаторы, обязательно трос сцепления
когда снимешь коробку - обязательно прочисть и промажь место крпления вилки сцепления!
vaz104
Авто: ВАЗ 21104 2005г.в.
Привет!!
Шумят подшипники первичного вала в коробке передач (у меня тот же диагноз) это беда всех десятых коробок. Сцепление буду ставить KRAFT -очень хорошие отзывы.
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
vaz104 писал(а):KRAFT -очень хорошие отзывы.
Дерьмо полное, я после 50тык пробега снял, диск как новый, выжимной хлам, корзина и маховик съедены мм по два.
ИМХО LUK или Saks
skripun
Авто: 2190
я на оборот слышал плохие отзывы о крафт темболее турки делают, лучше уж ВИС комплект взять, ну а в идеале LUK или Saks-который в магазах редкость.
tranzit 48
Авто: 21112
Почему то предполагаемой причиной шума никто не называет болтающиеся пружины диска сцепления.На днях была 12,грохот при работе как от КАМАЗа.Собирался коробку разбирать.Снял,сразу глянул на диск.Пружины как в нём держались-загадка.Позвонил хозяину машины,говорю вези сцепления комплект,а от КПП запчасти назад отвези.Поменял сцепу,собрал,всё тип топ.Сцепление ВИС.И ещё.Все хвалят Sachs.Я их сколько видел-у всех одно и то же-накладки в идеале,как будто и не ездила,а пружинам кирдык.
dimonrus66
Авто: ВАЗ 21102
У меня такая же фигня. Тоже шум от коробки, сцепу выжимаешь пропадает. Еще шум под нагрузкой на первой и второй передаче, на остальных не замечал. Если это какой-то из подшипников валов то сколько коробка еще может протянуть?
tranzit 48
Авто: 21112
dimonrus66 писал(а):Если это какой-то из подшипников валов то сколько коробка еще может протянуть?
Скорее твоё терпение кончится,чем подшипники развалятся.
Nsk
Авто: B6
Шумит коробка. Только не совсем так как написано выше. Она не воет, а что-то типа тарахтения
, но не постоянно. Как нажимаешь сцепу пропадает. На скорости всё ок, только на холостых.
Подшипник первичного вала?
Dmitriy_NMSK
Nsk писал(а):Подшипник первичного вала?
ага
Дмитрич
Авто: 21120,2003г.золотой лист
и у меня те же самые симптомы с коробкой,по поводу подшипников вопрос-какие лучше брать чтоб на куйню не нарваться?
Nsk
Авто: B6
Короче если менять подшипник, а заодно хочу синхронизатор 1-2 передачи и сцепу - это реально на целый день гемор?
Boltun
задние подшипники обоих валов можно поменять вообще не снимая коробки и не вынимая валы из коробки
на такую операцию можно потратить значительно меньше времени чем полдня потратить
Серый110
Авто: лачетос
tranzit 48 писал(а):Почему то предполагаемой причиной шума никто не называет болтающиеся пружины диска сцепления.На днях была 12,грохот при работе как от КАМАЗа.Собирался коробку разбирать.Снял,сразу глянул на диск.Пружины как в нём держались-загадка.Позвонил хозяину машины,говорю вези сцепления комплект,а от КПП запчасти назад отвези.Поменял сцепу,собрал,всё тип топ.
У меня есть этот шум, пропадающий при выжиме сцепы. Недавно выяснилось, что сцепление слегка подпалено. И при отпускании педали сцепления на первой идёт сильная вибрация передка. Может это не подшибники на коробке, а сцепа слегка того?
Boltun писал(а):задние подшипники обоих валов можно поменять вообще не снимая коробки и не вынимая валы из коробки
Можно подробней?
Boltun
Серый110
а что подробнее? все то же самое, только на неснятой
снять крышку пятой передачи, снять пластину подшипников, поменять и собрать все обратно. (плюс несколько промежуточных действий)
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
задние?
которые крайние?
из них торчат валы?
