21074i проблема хх
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 21074i проблема хх вывод темы на печать
вано123454321
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 20:00
ваз 21074i 2006г..на холостом ходу стрелка тахометра гуляет от 0 до 2000 оборотов- как бешеная. в чем проблема- помогите. есть мнение заменить датчик хх????????
вано123454321 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 22:25
CE горить?
вано123454321
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 23:28
нет и бк ничего не пишет
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 01:21
Мне вообще кажется, что проблема ХХ на инжевой классике неизлечима. У меня сейчас если на холодную погазовать немного, или поехать до того, как двигатель окончательно прогреется, то ХХ начинает жить своей жизнью: иногда зависает в переделах да 2000 об/мин, иногда самопроизвольно циклично скачет в тех же пределах, бывает что при прогреве норовит заглохнуть. При замене РХХ одни симптомы сменяются другими. Интересно, что все эти проблемы лечатся перезапуском, или вообще не возникают, если прогревать не трогая педаль газа до тех пор, пока стрелка указателя температуры не подберется к зеленой зоне.
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 15:53
толку от простой замены РХХ может быть мало, нужно еще чистить ДУ целиком, даже возможно РХХ не надо менять, а только почистить.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 17:21
Корпус дросселя у мну блестит как у кота яй... глаза. Два раза промывал.
