yamaha писал(а):,на холостом ходу машина греется и включается вентилятор???
что за движок?бедная смесь даёт перегрев.
Flinstoun карлосоном управляет ДЖОТ,на приборку свой показометр.подклинивший термос с воздухом в системе могут двть такой эффект.
Trane писал(а):ЧТо может быть??
показометр врёт
KENWOOD
тоже заметил такую хню недавно ,что при -20 термос неуспевает открытся так как печка заберает часть тепла и термос мягко говоря зависает на температуре 87гр и неоткрывается , но я пошол дальше думаю дай выключю печку и о всё стало норма! авто поработав и зависнув на температуре 89гр по БК, примерно на время около минуты пошол открываться термос и в 101 по БК сработал карлосон! тоесть короче говоря -20 по цельсию недают машине прогрется до такой температуры при которой термос сможет открытся печкаже ещё работает !
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
хочу добавить фото ткрмоса и незнаю как, подскажите? просто ещё в тему салонныё свет обещал а выложить не могу
KENWOOD
KENWOOD
rg-45 спасибо
[/img]
Trane
Авто: ВАЗ 2114
А на мой вопрос кто нибудь ответит???
Trane нучтож,персонально для тебя повторюсь
чем смотрим температуру?
я например несмогу по приборке определить 3 градуса.разброс точности для датчика приборки порядка 10%.приэтом сильно зависит от состояния электрики. а может просто радиатор загадился.для каких либо выводов мало инфы.
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Я сужу по показаниям БК! Если даже учесть тот факт что он врет, то температура раньше вроде так не ползла вверх! Хотя может быть я сильно придираюсь!Слишком много хочу от наших Тазиков!!
Trane писал(а):Я сужу по показаниям БК!
нувот хоть чтото прояснилось.может и термос на малом чуть подклинивает.но ябы пока холода особо несталбы заморачиваться.
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
На мой температура ползла вверх когда там образовалась пробка- выяснилось это когда на прогретом до 50 градусов моторе я рискнул открыть крышку заливной горловины радиатора (дело на 2107 было). Уроень тосола упал, воздух с хлюпаньем вышел. Долив литра 2 я забыл о проблеме перегрева.Дело было в сентябре.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
scamp писал(а):возможно у тебя пароотводящий шланг с радиатора на расширительный бачок отсутствует или заглушен.
Попробуй заглуши его... Таких чудес насмотришься !!!....
Flinstoun писал(а):В общем при стоянии в пробках карлсон включается каждые 3-4 минуты, температура за бортом около 0, а то и ниже.
На трассе же по приборке показывает темпу двигателя 70 градусов температуре воздуха + 3-4 градуса.
Если в первом случае предположить, что клинит термос на малом круге, оттого и греется, то почему на загородном шоссе двигатель недогревается?
В первом случаае у тебя всё ок. А вот то, что на трассе падает, говорит как раз о том, что термос у тебя не закрывает большой круг и гонит жижу через радиатор...
KENWOOD
Всем здрасте. И вот потеплело и у меня опять какаято фигня с охлождением. сейчас на улице 0 и при работе двигателя на холостых с включонной печкой на первом положении инапровление воздуха только на стёкла (центральные сеточки закрыты), то включение вентилятора от температуры 80 градусов до 100 происходит через пол часа (тупо сидел засикал) а после отключения вентилятора (а он отключается на 95-93 )то я выключил печку и передвинул кран на холодное (закрыл) то температура достигла 100 уже после двух минут. Вот переживаю, скоро весна и боюсь ,что в один момент вентилятор меня не спасёт. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблемка?
KENWOOD писал(а):Подскажите пожалуйста в чём может быть проблемка?
в избытке бдительности
немешай машине ездить.печка греет,не кипит,что ищё нужно?накройняк если закипиш скинеш клему с ДТОЖ и доедеш куда нужно.накройняк вымыть движку и продуть радиатор от грязи.
KENWOOD
вымыть движку- просто поверхостно? а на счёт радиатора- свиду отличный, а так на работе есть компресор, а от дамления аллюминевые соты не загнёт или не вылетят они?
KENWOOD писал(а):соты не загнёт или не вылетят они
без фанатизма
только вот сдаётся мне что всё утебя в порядке.
KENWOOD
rg-45спасибо за поддержку. Очень надеюсь что всё в порядке
KENWOOD
правильно Саня грит немешай механизмам отрабатывать потраченные на них бабки!Всё работает у тя
не лезь пока внатури делов ненатворил!
KENWOOD
