MiroshkinAA
Проблема в следующем. Остановился за сигаретами и больше не заводится. Похоже сигналка блокирует стартер. Пробовал выдернуть все провода из сигналки - не помогает. Пробовал менять реле - та же история. Двери от брелка открываются/закрываются. При включение зажигания двери тоже закрываюся, при выключение - открываюся. Сигналка jaguar jx - 200. Аккамулятор заряжен. Что может быть?
-=Worm=-
При снятии-постановке на охрану реле щёлкает?
MiroshkinAA
ХЗ. Пробовал на прямую соединить не помогает. Схожу посмотрю сейчас.
MiroshkinAA
Еще заметил при попытке завистись. Звук тыр тыр тыр - и блок сигналки тоже вибрирует.
idd
отверткой в стартер и поехали... hehe
