Trinka
Авто: пыжжж....
Что может быть? в первый раз особо не обратила внимания, а сегодня при подкатывании к светофору перешла в нейтралку и машина заглохла, на ходу же ее завела , дальше ехала без проблем..
Boriskin
Авто: Лексус
диагностику нада, иначе аборт по телефону
meSh
Авто: 21124 2006г. HLDO54v2
Сдается мне опять 205DO54 или DO57. Но сейчас опять закричат, что прошивка не причем и это пустая трата денег.
Agloed
Авто: OPEL ASTRA H
Trinka
а на сколько машина была прогрета на тот момент
nAJIA4
Авто: 21124
По ходу проблема распространённая, особенно в морозы ... у меня то-же самое, но только при минусовой температуре(как ни странно) и то не всегда...тут по форуму вариантов неполадок высказывали много, но неужели нет хотя-бы одной общей причины!!???? И почему только в холод такое происходит...!!???
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
тоже бывает иногда, стараюсь не обращать внимания - ТАЗ ведь
Foka
Авто: Ваз 2111 1.5 (2004 г.в.)
Тож совсем недавно мучался. Проблема решилась заменой ДМРВ.
ДМРВ, как я понял, измеряет расход воздуха с помощью неких термоэлементов, которые нагреваються, при этом мощность которая необходима для их нагрева в условиях проходящего сквозь них воздуха, преобразуеться в импульсы для контроллёра. Ну и я так понял, раз работа этого устройства заточена на термоэлементах, то барахлящий или умирающий ДМРВ больше всего ошибаеться именно в холодную и сырую погоду, коряво определяя количество проходящего сквозь него воздуха.
Потом я так понимаю датчик кислорода это упущение ДМРВ корректирует и хх после некоторого дисбаланса восстанавливаються.
Получаеться причин этого глюка не так уж много:
Загрязнённый ДУ.
Неисправный ДПДЗ или РХХ.
Барахлящий ДМРВ.
Если чего не так понял - поправьте.
Рифат
Авто: ВАЗ 21723 2008г. Приора люкс
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Менял и ДПДЗ, и РХХ.... и ДУ мыл... пока не перепрошил машину, и забыл об этой проблеме...
Trinka
Авто: пыжжж....
Agloed писал(а):Trinka
я ее прогрела порядка 10-15 минут и потом проехала 15 км(около того)
