Trane
Авто: ВАЗ 2114
Поставил машину вчера днем часов так в 12! Ночью температура на улице опустилась до -25! Утром в 7 часов пришёл на стоянку! С 1-й попытки не завелась! Со 2-й тоже! И только с 3-й когда я немного придавил педаль газа машина соизвоила завестись!
P.S. Смотря на других участников утреннего завода, мне стало как то грустно за себя и машину! Т.к. у остальных аналогичная техника заводится без проблем!((( Что подскажете???
Подскажем. Заводи с выжатым сцеплением. Помогает...
По исходным данным больше и сказать нечего...
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Так само собой так и делаю!!! Ещё дальний включаю на несколько секунд перед заводом!!!!
Ну в минус 25 как вариант масло в движке в мёд превратилось, вот и с первого раза не схватывает...
А подгазовывать в пусковых режимах, да ещё и с холодным двигателем ИМХО не есть хорошо...
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Я перед пуском в такие морозы открываю капот и подкачиваю бензонасосом вручную. Очень помогает.
Сцепа выжата само-собой.
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Ну на крбовой Волге я тоже подкачивал бензонасос вручную! На инже этого не сделать по определению!))) И чем чревато подгазовывание в лютый мороз?? Да и вообще остальные то как то ведь заводятся!! Значит у них всё в порядке! А у меня нет!!(((
Trane писал(а):Да и вообще остальные то как то ведь заводятся!
многие так всегда заводятся.если с газом завелась,то РХХ .
Trane
Авто: ВАЗ 2114
А разве из за РХХ может несхватывать с 1го раза???? Вот когда было на уличце чуть теплее не -25 а -20 то с полпинка заводилась!!!!
причин можетбыть несколько.одна изних РХХ.может ДТОЖ,грязный ДУ ,прошивка,свечи,РДТ,.причём по отдельности всё можетбыть вполне работоспособно,но вот вместе работают с косяками.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
просто у остальных, видимо машина всю ночь на автопрогреве стояла. Завадилась через 2-4 часа мнут на 10.
[M210®]
Trane писал(а):С 1-й попытки не завелась!
А я бы и не стал удивляться
Вчера был чертовски доволен когда завел машину после более 24ч простоя при -18. Машина стояла на передаче, перед заводкой естесственно ее убрал, но когда ее убирал, рычаг настолько туго ходил(можно сказать вообще не двигался) что я начал думать если КПП так примерзла, что тут говорить о двигателе. При первом старте практически погасла приборка, думал все..хана. на второй раз схватила ну а на 3й раз хватанула, после выжитой педали газа в полу через 3-5 секунд набрала холостые обороты со всевозможным троением и попердыванием. Двигатель выравнился только после 7мин прогрева. И это я считаю норльманым
Еле завел при -18, а некоторые при -40 умудряются
Там же наверно вообще ничего не двигается
Trane
Авто: ВАЗ 2114
щас вот вроде потеплело поехал в город!! Стою на улице машина работает-греется! Чуствую что что то не то! Слишком уж долгое время обороты большие!! Смотрю температура двигла то уже 65 а обороты 1500!! Непорядок думаю!! Смотрю по БК ошибка- замыкание РХХ на массу! Сбросил ошибку обороты сразу же вернулись к привычным показателям!! Дальше по дороге больше не вылазила! WTF?? Что ещё за ошибка такая?? Просто несталкивался ниразу!!! Куда смотреть??
[M210®] писал(а):а некоторые при -40 умудряютс
синь по кругу льють
Trane писал(а):Куда смотреть??
эта ошибка может выдаватся ошибочно,особливо если Я7.2 со сток прошивкой.но утебя уже итак подозрения на РХХ.и при случайной ошибке ХХ неподвисают.такчто вот ево родимого и копай.
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
В такие морозы, если у меня с третьего раза заведется - считаю что жизнь удалась
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Всем спс буду копать значит РХХ!! И тогда уж задам ещё вопросец непотеме с целью меньшего засорения форума!!!"))
Вентилятор отопителя в последнее время стал сильно уж досаждать! С утра сегодня работал как трактор-жуть просто! Весь день с треском и проездил! Под вечер вроде стих он! Но думаю что он ещё вернется. Если это поможет то этот звук или треск как хотите называйте меняет свой тембр в зависимости от положения заслонки тепло/холодно! Если я правильно понимаю то получается об неё он что ли задевает?? Вот тут в какую сторону мне копнуть бы??)))
Antoni0
Авто: 2115i, 2004 г.в.
У меня тоже в морозы (больше -15) заводиться не очень, только с подгазовыванием. Если не давать газку, то она заводится и глохнет (не набирает обороты до 1500, где то до 1000 и захлебывается и глохнет). Поменял масла, фильтра свечи (делал ТО так сказать), заводится стала чуть лучше, но все равно обороты надо самому до 1500 довести, секунду подержать и все ок). Масло полусинь 10-40.
Trane писал(а):С утра сегодня работал как трактор-жуть просто!
это на морозе коробит пластмассу.турбинка вентилятора цепляет за корпус.оботрётся прекратится
Trane
Авто: ВАЗ 2114
rg-45 писал(а):Trane писал(а):С утра сегодня работал как трактор-жуть просто!
Ну если учитывать тот факт что машине 4 года то я думаю давно должно было обтереться!! Или я неправ! Да и нетолько на морозе.Когда небыло особо холодно он мог просто трещать и потом прекращать!!!
Trane писал(а):Когда небыло особо холодно он мог просто трещать и потом прекращать!!!
хочеш перебрать печку?
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Ну как бы нет! А крыльчатка то где находится?? Я просто думал снять движку вентилятора! Я так понимаю что мне это ничего не даст??
Trane писал(а): А крыльчатка то где находится??
открываеш капот.у лобого по середине кожух.подним моторчик печки.но чтоб вытащить нужно из салона провода отцепить.
Trane писал(а):Я так понимаю что мне это ничего не даст??
может мусор какой колбасится.
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Если гимор с проводами сильный то забью!! Неохото пол панели разбирать.
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
Trane то что вы описали точно про меня, также завелся с 3его раза, подгазовывая чуть, иначе схватывает и тутже глохнет. Термометр в машине показывал -28, масло полусинь 10W40 кастрол магнатек. Рычаг КПП вообще еле двигался, как приклеен был.
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Ну вопрос про проводку двигла вентелятора остаётся открытым! А масло 5W50!
