вано123454321
ваз 21074i 2006г..на холостом ходу стрелка тахометра гуляет от 0 до 2000 оборотов- как бешеная. в чем проблема- помогите. есть мнение заменить датчик хх????????
Kirgudu
CE горить?
вано123454321
нет и бк ничего не пишет
Sol_Jah
Мне вообще кажется, что проблема ХХ на инжевой классике неизлечима. У меня сейчас если на холодную погазовать немного, или поехать до того, как двигатель окончательно прогреется, то ХХ начинает жить своей жизнью: иногда зависает в переделах да 2000 об/мин, иногда самопроизвольно циклично скачет в тех же пределах, бывает что при прогреве норовит заглохнуть. При замене РХХ одни симптомы сменяются другими. Интересно, что все эти проблемы лечатся перезапуском, или вообще не возникают, если прогревать не трогая педаль газа до тех пор, пока стрелка указателя температуры не подберется к зеленой зоне.
SM23
толку от простой замены РХХ может быть мало, нужно еще чистить ДУ целиком, даже возможно РХХ не надо менять, а только почистить.
Sol_Jah
Корпус дросселя у мну блестит как у кота яй... глаза. Два раза промывал.
