Хелп! про печку девятка высокая панель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хелп! про печку девятка высокая панель вывод темы на печать
Katapitazma
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 15:42
была уже подобная тема...
спрашиваю практического совета
машинко 99 с высокой панелью. обдув греет только магнитолу, по бокам (хоть обдув который пряма на стекло лобовое, хоть те которые на боковые стекла) дует холодным воздухом, при полностью прогретой машине дует чуть-чуть теплым, при крайнем "горячем" положении...
вопрос - что делать, и можно ли что-то вообще, и где делать
а то надаело стекла в текущую температуру обмерзают...
Katapitazma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 15:46
Наверху прилеплена тема!
Жми на фотку! hehe
read
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 16:06
не закрывается заслонка на воздух. сосет воздух снаружи. либо регулировать закрытие заслонки либо сделать как сделал я: снять тросик с рычага регулятора, хорошенько потянуть его на себя держась за оплетку, загуть его в таком положении. после проведенной "модернизации" печка стала дуть отовсюду горяченным воздухом. в минус 20 жарко в машине, а до этого в -10 дуба давал.
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Katapitazma
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 16:46
сорри не увидел тему.
всем бальшое спасибо.
Katapitazma
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 16:58
сходил посмотрел - а там 2 троссика... какой тянуть? левый или правый?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 17:47
что есть левый и что есть правый?
Там идет два тросика, один на кран отопителя, другой на заслонку. Сними бороду и с левой стороны будет тот самый рычаг заслонки, вот его отрегулируй чтобы закрывалась заслонка полностью
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BladeS
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 17:58
покрайней мере у меня отрегулировать не получилось, ибо 1) тросик нужно переносить, а ему и так уже не айс и 2) видимо сама заслонка кривая и нормально прикрывается тока када за нее потянешь так что никакому рычажку и не снилось. я предложил самый простой вариант. наверняка можно запариться и все сделать почеловечьи. но заниматься с этим не хотелось тем более в мороз. а так вообще не очень понимаю нафига мне эта заслонка вообще нужна. прекрасно температура меняется краном печки, единственное что несколько инертно.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 19:35
Заглядываешь под панель с водительской стороны, там прямо на боковине печки видишь пластмассовый рычаг и тросик к нему идет, не ошибешся, он там один, есть и еще тросики но они идут за печку, рукой подвигай рычаг, и увидишь что он не до конца доходит ( у меня было около 1.5 сантимера), подгибаешь центральную жилу троса и все, главное чтоб рычаг до конца дотянул заслонку, способов отрегулировать много, но самый простой это загнуть центральную жилу
"Кашу маслом не испортишь" - сказал тракторист, сливая отработку на гречишное поле
Чапай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
