глохнет на поворотах ваз 21102i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> глохнет на поворотах ваз 21102i вывод темы на печать
Andreyizh
Авто: 21102 2000ГВ 8 КЛ
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 16:01
стало быть глохнет при поворотах когда в баке меньше 10 литров, тоесть когда только начинает моргать лампа резерв. При смене сетки было выявленно что нет ни корытца ни стакана на топливном насосе который должен быть...возможно и в 2000 году еще на ставили их. как бороться с этим багом? все фильтры и сетки поменял-не помогло.как быть? что делать?
Andreyizh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 16:15
купить и поставить то чего не хватает, если не найдешь по отдельности купить новый насос.
так лучше не ездить, на сухую насос долго не протянет.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 21:04
10 литров это еще не на сухую.. Smile
на прошлой 12шке проездил 5 лет с практически всегда горящей лампочкой hehe
www.asgloom.narod.ru
Acer1
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 21:14
получше прочитай исходные данные
у автора не комплект насоса, вот он воздух и черпает, из за чего машина глохнет.
а при нормальном насосе, когда только начала гореть лампа, насос еще поуши в бензине сидит, вернее его заборник бензина.
Gloom
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 21:29
Acer1
да эт понятно...
просто люди потом отдельно прочитают и начинается паранойя Smile
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 01:01
у меня тоже при 5 литрах в баке при резких поворотах, но не глохнет, а тяга пропадает. 7 лет так езжу, насос родной ещё =) А корытце приделать это мысль! Good
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 16:05
Если не поможет установка стакана на насос, то скорее всего он умирает и когда это случится спрогнозировать сложно, может в городе, а может на трассе.
Ездить, по моему опыту, лучше с баком не менее 1/3, т.к. насос погружного типа и охлаждается бензином. Либо мне не везёт на насосы, либо брака полно, но у меня стоит уже 3-й. cry
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 16:25
главное не в охлаждение, а в смазывании.
находил где то в инете краштест насосов, на сколько помню было 5 разных производителя, бензин смешали с водой в пропорции 1:1, 4 насоса продержалось от 1 до 2 часов, и насколько помню бошевский проработал 4.5ч.
Mahoni
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 16:36
Смазывается он до тех пор, пока есть бензин, а температурный режим бензонасоса ухудшается, когда он не погружен в бензин. Бошевский у меня тоже был, его постигла такая же печальная участь.
Eremas
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 23:26
А как отличить Бош произведенный в Германии, от произведенного в Турции?(Покупал турецкий работал громче чем двигатель, отличить его от родного не смог, маркировка и материалы идентичны, хотя родной работает очень тихо, сомневаюсь что он турецкий)
ВАЗ стимулирует развитие головного мозга
Eremas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
