А разве в инструкции по эксплуатации автомобиля не указано как заводить автомобиль?
1.Включаем дальний секунд на 10
У меня эта лампочка горит при кручении стартером и гаснет через секунду после того как двигатель завелся. Чё делать?
газель, в -20 сальник в коробке приказал долго жить
пошла на стоянку пробовать.
еще грешу на бензин с лукойла.
с вр все хорошо было
2.Проверить искру на свечах. Есть ли она на них.
Я где-то уже писал мануал, ну повторюсь:
Когда температура ОЖ доползает до 40-45 градусов (примерно 2-3 минуты) включаем печку на первую скорость и в путь.
Kirill111 --- не стартер. свечи залиты были.
а бензин кому как подходит)))))
comrad Kepler
Отличный бред
Если пускать вентилятор в -20 сразу как заведешься - прогреваться будешь полтора часа. Заняться мне более нечем.
из печки будет дуть воздух с температурой 40-45 градусов. Там в лучшем случае +5 будет, если повезет. И никогда ничего не треснет от такого перепада.
Стекло трескается от резкого перепада температур, т.е. если прогреть в пробке до 100 градусов двигло и резко включить печку на третью скорость, и то при условии что в машине сильный минус к этому моменту, что врядли осуществимо. И то на стекле уже должно быть слабое место, чтобы оно треснуло. Кароч мимо все.
comrad Kepler
Обычно этим иномарки страдают, у них стекла слабые очень. А у ТАЗов я не видел таких проблем никогда.
maxiz
Прдеставь себе, на ино часто стекла лопаются от перепада температур. А на ВАЗе я о таком не слышал. А ты?
Смари попкорном не подавись.
