MIB2
Авто: ВАЗ 21093i
У мну установлен БК штат 113 вроде бы, перестал показывать остаток бензина в баке, в чем могет быть проблема, где копать.
И еще вопрос не в тему, не загорается красная лампочка на приборке - аварийный остаток бензина, где искать неисправность?
ak75
Авто: полуседан
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Andrew White
Авто: FM4
MIB2 писал(а):красная лампочка на приборке - аварийный остаток бензина
что это ещё за лампочка такая? А на БК должен проводок идти от ДУТ
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
ak75 писал(а):может ДУТ помер?
+много
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
мож бенз кончился
MIB2
Авто: ВАЗ 21093i
ДУТ это датчик уровня топлива? Дак стрелка уровня бенза на приборке показывает уровень бензина.
MIB2
Авто: ВАЗ 21093i
Andrew White писал(а):MIB2 писал(а):красная лампочка на приборке - аварийный остаток бензина
Красная лампочка - я не знаю как она правильно называется, она типа должна загараться когда в баке 3-5 л остается.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
MIB2 писал(а):У мну установлен БК штат 113 вроде бы, перестал показывать остаток бензина в баке, в чем могет быть проблема, где копать.
У меня ШТАТ X115 24.
1) Стрелка на панели приборов о количестве топлива в баке работает (отклоняется)?
2) Лампочка начинает постоянно гореть (если машина стоит на ровной горизонтальной поверхности), когда в баке 6 литров и меньше.
Если "1" - НЕТ, то:
- умер ДУТ
или
- провода от ДУТ к приборной панели где-то оборвались, и т. д.
Если "1" - ДА, то:
- провод от панели приборов до БК оборвался.
- лампочка в панели приборов перегорела или плохой контакт.
MIB2
Авто: ВАЗ 21093i
Sprite
Спасибо за ответ.
Стрелка на панели приборов работает, значится будем искать обрывы.
Sprite
MIB2 писал(а):Sprite
Спасибо за ответ.
Ну значит ДУТ тоже работает.
Значит ищи обрыв или плохой контакт от панели приборов до БК.
Еще как вариант, посмотри в настройках БК тип панели приборов.
Там вроде 3 варианта:
-VDO
-Высокая панель
-Расчётный метод.
У тебя там может быть выбран вообще расчётный метод и тогда он с ДУТ вообще информацию не берёт, а ты просто после заправки вбиваешь количество топлива в баке, а он по расходу вычитает из оставшегося и отображает "Остаток в баке".
