korteek
Авто: Audi 100/44
Мама собрала только вчера на 3000. Домик на фоне гор. Природа.
Две недели собирала.
Размер где то 1500 на 900мм.
До этого собирала на 2000 - месяц. Замок.
Советы. Фанеру как уже сказали. И еще одну - которой накрывать.
Далее куча мелких подносов - на них разложить по цветам (областям).
Внутри этих подносов сделать еще подразделения по типу выпуклостям. например все с дырками - в одну сторону. все которые торчат в другую и т.д.
Ну и желателен свет хороший.
Anhel
Авто: панда мобиль
korteek писал(а):Ну и желателен свет хороший.
да, со светом засада, я уж понял
обложился лампами, все равно видно плоховато
меня епт форум отвлекает
Konst
Авто: не саап
1.Главное понять-что это именно созерцательное времяпрепровождение.
2.если впервые собираешь-выбери картинку с большим количеством прямоугольных или линейных объектов-их проще подбирать,чем размытый фон
3.САМОЕ ГЛАВНОЕ-НЕ ВЫТРЯХИВАТЬ и НЕ ВЫНОСИТЬ ПЫЛЕСОСНЫЕ МЕШКИ ИЗ КВАРТИРЫ-потерянные уцко-паззлы стопудово там!!!!
удачи!
_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
А дальнейшую историю пазла я не знаю...
dezruptor
Авто: Kaptur
Есть спец.клей для пазлов. Купил. На днях попробую. По инструкции - намазываешь на картонный шпатель клей и по лицевой части проходишь. Посмотрим что получится.
Twist
Авто: Audi A4 2.0Т
Собрал пазл из 2000 шт. Собирал на большом куске ватмана. После небольшой собранной части пазла (примерно штук 10-15)проклеевал суперклеем Контакт. Просто заливал его в стыки между элементами. Так как другая сторона не лаковая, даже если и переборщил с клеем- он очень быстро впитывался. Следов клея на пазле нет.Ну а уже потом, сами части-области приклеевал к ватману. Потом повесил на стену в рамке.
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Alexxxa писал(а):я клею по лицевой!
Ну признайся! Купила-таки первый номер "Бисмарка"?
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
Роман-НН писал(а):Ну признайся! Купила-таки первый номер "Бисмарка"?
я про пазлы!
Anhel
Авто: панда мобиль
мои наработки
korteek писал(а):Далее куча мелких подносов - на них разложить по цветам (областям).
удобно коробки из под конфет
пазл может съехать на лист, даже если его набрать изначально на столе, а не на картонке или доске
dezruptor писал(а):Есть спец.клей для пазлов.
как называется?
а не вылезает?
M_74
Авто: калиноуниверсал
Вобщем, собирали большой, заклеили потом с обратной стороны газетами. Дома на стене это чудо нахрен никому не понадобилось, и меня осенило - отвезу в гараж, повешу на стену
Пока сворачивал его, вез, разворачивал, штук 5 пазлинок проимел, подумал, зачем он мне в гараже такой калека, выбросил в мусорный бак без сожаления
