Не работает 3-я скорость отопителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает 3-я скорость отопителя вывод темы на печать
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 21:26
Помогите! Не работает 3-я (макс) скорость печки. Отопитель с режимом А. Почему?
Не спеши, а то успеешь!
Последний раз редактировалось: lada110.kr (03 Февраля 2009 21:59), всего редактировалось 1 раз
lada110.kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 21:29
lada110.kr
1. Поиск
2. намеренно бана ждешь?
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lada110.kr
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2009 21:44
olbr
нет! не могу найти. Да и баны зае...хали((((
djStealth
Авто: ВАЗ 2112GLi 1.8l 16v, СТИ 3.9+10.82, 18+3.9+блока
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 01:23
lada110.kr писал(а):
olbr
вынуть блок САУО разобрать, там увидеш контакты колодок, смотри справа последний контак, как правило его пайка расходится, и все...
береш паяльник и олово и капаеш туда большую каплю припоя, больше тебя это не беспокоит, удачи!
djStealth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djStealth
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 01:25
olbr писал(а):
lada110.kr
1. Поиск
1. посылать в поиск все равно, что посылать на х..... поиск тут как-то странно работает
2. за что?
или просто не знали, что написать?
lada110.kr
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 02:26
djStealth
а поконкретней какой контакт?
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 07:32
Когда откроешь. там и увидишь... Там возможно ещё и другие отгорели. В общем профилактика не повредит...
Ещё один вариант... Отлетел провод который идёт к двигателю "напрямую" т.е. минуя доп резистор. К резистору идёт 3 провода. 1 режим "А" мин скорость (2 спирали задейчвовано)
2. Режим "А" выс скорость, или 1 скорость (задействована одна спираль) 3. макс скорость "2" (спиралей не задействовано).
Это если САОУ "старого образца" с 4мя положениями (0.А.1.2)
Если положений больше и САОУ дрогой то принцип с доп резистором тот-же, просто скорости не так распределены.
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 08:16
У меня было - отгорел контакт в какой то промежуточной колодке в районе ЧЯ. В какой точно не скажу, т.к. для меня это было уже сложно - отдавал электрику.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 08:34
О вот такая же засада-работает только скорость А(блок0А12).Это тоже контакты в самом блоке что ли
dr.barmaley81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lada110.kr
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 13:33
спасибо!
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 13:39
Похожая ситуация. Отопитель работает тока на 3ей скорости. Контакт смотреть? Или щётки отопителя стёрлись?
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 13:58
Какие упрямые Razz
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186537
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 13:59
щетки здесь не причем
возможно проблемы в допрезисторе, или проводе который идет от допрезистора на мотор отопителя.
сними САУО, и проверь выходит ли с него напряжение по толстым проводам белокрасному и серому (соотв 1 и 2 скорости), они идут на допрезистор., а далее уже можно сделать выводы в САУО проблемы или в допрезисторе
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
djStealth
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 01:32
это уже доп. резистор - 90%
лидо неисправность блока управления - 10%
dr.barmaley81
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 12:18
Где его искать этот дополнительный резистор
Acer1
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 12:21
на корпусе отопителя, со стороны моторного отсека, под жабо (там где привод дворников спрятан)
Kachan
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 12:42
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-8-snyatie-rezistora-ehlektrodvigatelya-otopitelya.html
только он у тебя скорее не такой, как на картинке, а нового образца. Хотя, может и такой Smile
lada110.kr
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 19:50
olbr
Спасибо большое! bboyan Разобрал, припоял- работает gpn
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2013 19:37
Благодарствую ,у меня А 1,2,3,.вот 3-й самой высокой и не было ,остальные работали (старого образца или нового не знаю ) , тоже прочитал,пропаял, теперь дует за будь здоров.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2013 20:00
djStealth писал(а):
olbr писал(а):
lada110.kr
1. Поиск
2. за что?
плюсану.
поиск тут вообще не работает !
тоже был такой глюк, временно переставала включаться 3 скорость , но потом само собой как-то это прошло Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2013 20:16
Глюк и был ,то есть включение то нет,а потом вообще перестала включаться, пользовался 1- 2 -й,..Разобрал а там действительно контакты проводов в гнездах на плате подозрительно не надежно сидят,как -будто в результате нагрева образовалась ложная пайка на крайних контактах.
salgal
SAM_я
На форуме 7 лет
Авто: сарайчик 2008 г.рожд.(1,6v, 16кл)
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2013 22:02
Вариант данной болезни был у меня: на 1й и 2й скорости нормально
крутил движок отопителя,а на 3й секунд через 5 горел предохранитель.Было сожжено для проверки версии 2 предохранителя на 3 скорости и один на 4й...Вобщем,щётки хорошо потёрлись и углём от них забились щели между ламелями(медными контактными площадками) на роторе движка отопителя. Чистить их было ой как неудобно-разбирать и вынимать эл.дигатель там очень геморно,а доступ к ламелям только через одну щель в корпусе двигателя...
На тот момент про "сделать фотки" не думал,детали уж не помню,но после чистки уже 2 зимы отопитель отработал без нареканий.
Снится мне,что мы втроём за сараем водку пьём...
SAM_я сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glamurrr
Авто: ваз21063,БСЗ,Соллекс 21083,ВАЗ 21099,дв.83,ВАЗ 2111, дв.2111.январь 5.1,Калина 1118,1,6 8 кл, 176/65 R 14, 2006 г
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2013 21:06
Здравствуйте все, пишу с проблемой по 10 ке первый раз. езжу уже 3 мес....и появилась головоломка которую не могу решить сам.
На ХХ печка дует холодным, нет циркуляции через радиатор печки, чуть добавишь обороты, 1300 уже идет горячий. Печка новая медная, тосол менял, термостат новый польский,
Предъистория такова...когда купил парило и выдавливало тосол их расширительного, поменял крышку и тосол все прошло, тосол в норме не убывает, в масле следов эмульсии нет. Давление в системе крышка держит, но заметил что когда на остывшем или остывающем двигателе крышку расширительного откручиваю, идут сразу пузыри, из системы воздух выходит...проверял несколько раз....куда копать, помпа или прокладка ГБЦили еще что нибудь????
Glamurrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
