Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Серый110
Авто: лачетос
Там только на этикетке уайт спирит. Мне эта бутылка сразу не понравилась, как и харя продавца. Уайт спирит пластиковые крышки не разъедает. Чехлы снял. Стоит, проветривается с открытыми окнами.
kistechko
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
Люди у меня проблема! Дергается машина! Когда холодная, может просто подергаться и заглохнуть, может и завестись нормально... При проезде где-то 30-40 км нажимаю на газ- не тянет - дергается...при прогазовке на холостых - набирает максимум до 2500-3500 оборотов, больше не идет... В чем проблема, и з чего начинать разбираться ?
133
Авто: пишихот был
с дмрв фишку сними и посмотри как себя будет вести
kistechko
Какую фишку? ) Сори) Новичок!
webmines:А для кого у нас тема для новичков висит?!
133
Авто: пишихот был
kistechko писал(а):Какую фишку? ) Сори) Новичок!
вот видишь провод к датчику идёт что обведён?вот его отсоедини от датчика.У тебя обороты вырастут до 2000 на хх,не пугайся.....должны провалы пропасть..если пропали-значит дмрв лажает(на замену)
kistechko
Вот еще в чем прикол, она когда проезжает менее 35 км - не дергается( тоисть провалов нет) , мне что спецом проехать пока она не задрожыт??? И почему иногда когда завожу ёё - подергается и глохнет ( чтобы не глохла нужно прогазовать) такого никогда не было - всегда заводил на только сцепление....
Сергио писал(а):
Так вот на будущие, форумчане каким ключем вы откручивайте ВУТ, если можно, то фотку бы?
головка на 13 на длинной ручке, т-образный
http://www.pride.ru/product/14045/
почему не трещёткой с удлинителем не помню- помоему чёто мешало
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
вопрос эстетического характера.
имеется 2110 цвета нефертити.
хочу заказать евроручки на аламаре. лучше взять в цвет кузова или хромированные?
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Bizz писал(а):лучше взять в цвет кузова или хромированные?
Думаю, хромированные будут поинтереснее смотреться. Но тогда уж и на зеркала накладки надо соответствующие.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Bizz писал(а):хочу заказать евроручки на аламаре. лучше взять в цвет кузова или хромированные?
лучше в цвет. а тож мало хром деталей, точнее вообще нет=)). это раньше бампера были хромированы
Limon
Есть у меня радио-антена и от неё отходит провод, который надо законтачить к кузову. Где в приоре в раойоне торпеды есть такое место, может кто знает?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Limon писал(а):Есть у меня радио-антена и от неё отходит провод, который надо законтачить к кузову. Где в приоре в раойоне торпеды есть такое место, может кто знает?
Да полно там кузовных шпилек.
Не знает только тот, кто туда ни разу не лазил
via4e
Авто: газ 31029 (96г.в.) - >> mmc lancer 9 (06) ->> nissan Almera n15 (96г.в.) - 21110 (2002 г. bosch 1.5.4)
Непонятный сюрприз по электрике. 111 2002г. панель с часиками. Странный глюк начался в пробке-тянучке вчера. Как только включаешь передачу и нажимешь газ начинает блямкать индикатор незакрытых дверей, нажимаю тормоз-сцепление все впорядке. Опять нажимаю газ - опять блямкает. Связь с нажатием на газ уловить немогу. Вчера дождь шел пока домой ехал.
kistechko
Подскажите где можно скачать инструкцию по эксплуатации лада 21104 инжектор...просто все что я качал - для карбюраторных, или очень плохо обяснено...
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ???
В общем на приоре начала загораться лампочка "руль", и выключается ЭУР, причем происходит это спонтанно, с большой периодичностью, к каким-то условиям привязать пока не получилось, к датчику скорости отнести не могу, т.к. скорость показывает, мозги ЭУРа тоже отключились бы и фсе, может разьем на самом блоке ЭУР барахлит, или контакт массы плохой, вобщем отпишитесь кто чего думает по этому поводу, машина пробежала 10 000, до этого момента ни одного подобно случая, заранее благодарен.
Lada Lady
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
via4e писал(а):Непонятный сюрприз по электрике
В районе педалей есть разъем, к нему идут провода от концевиков дверей. Скорее всего он. Обычно он окисляется. Разобрать, зачистить.
kistechko
Lada Lady
kistechko писал(а):где можно скачать инструкцию по эксплуатации лада 21104 инжектор...просто все что я качал - для карбюраторных, или очень плохо обяснено..
А что значит "плохо объяснено" и чем отличается инструкция по эксплуатации 21104 от других модификаций десятого семейства?
olbr
МегаVolt
ruslim
нужно коды неисправностей смотреть, в теме
ЭУР где-то мелькало порой там
ruslim
Realmatroskin
так дело-то в том, что "чек" не горит, просто на момент отключения усилителя загорается руль, потом он сам включается и лампа тухнет. ошибок никаких не выдает(...
Bizz
ruslim
диагностика эур. может замена по гарантии. если нет гарантии, то тыщ 20.
МегаVolt
ruslim
та нее чек тут не при делах, нужны коды ошибок именно ЭУРа, для этого там вроденужно перемыкать какие то контакты чтоб по миганиям лампы узнать ошибку либо подключать к компу и считывать ошибки, должны сохраниться
Bizz
ты откуда такую цену взял, я эур ставил на десятину с нуля и то 14 схвостиком тока вышло
а сам ЭУР стоит 10 с доставкой
Последний раз редактировалось: МегаVolt (26 Августа 2010 18:19), всего редактировалось 1 раз
ruslim
Realmatroskin писал(а):подключать к компу
в смысле бортовому(я имею ввиду типа ШТАТа на десятках)??, или специально диагностический есть? Авто просто не мое, дядькино, вот в двоем пытаемся разобраться, он вообще дерево, приходиться мне вникать
Realmatroskin писал(а):там вроденужно перемыкать какие то контакты чтоб по миганиям лампы узнать ошибку
я так понял нужно тщательно курить мануал)))
В общем спасибо за наводку...
