Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
maksson
MikeLoDeon писал(а):
Эм.. ну я уже новый сломал комплект... старый починил при этом процентов на 50...
Если напишешь - хау, я просто мегапризнателен буду
Покупай электро
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
maksson писал(а):
Покупай электро
1800 рябчиков, и все равно тянуть... А гидро - 150р... разница есть
Если не расскажут простого способа, надо будет совместить с чем-нить, типа смены фильтра в печке...
maksson
у нас 1350р, и совмещать проще со снятием панели тогда уж
электро вообще не проблема протянуть, там нет трубок которые под прямым углом к цилиндрам подходят))
Последний раз редактировалось: maksson (05 Февраля 2009 19:53), всего редактировалось 1 раз
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Не, спасип, я уже снимал
max-np-max
Кир-кук
Забыл спросить, ты ВВ провода нашел хорошие в размотку?
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
ortodox писал(а):bam2004 писал(а):При заводке на горячую напряжение также появляется сразу. Такая проблема только при холодном запуске.
Регулятор напряжения надо менять для начала.
Регулятор напряжения менял (писал на прошлой странице), ничего не изменилось, таже проблема и с новым РН, видимо не он здесь виноват.
Но лампа гаснет, значит напряжение на выходе D есть, за величину напряжения РН отвечает, но его замена ничего не дала. В общем пока не знаю на что и думать, видимо следующее подкову менять, хотя она вроде как не причем здесь должна быть (лампа АКБ на панели ведь гаснет, значит что-то генератор ведь вырабатывает)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
max-np-max писал(а):Кир-кук
Не-а
Зато ещё раз открыл для себя фирму Джанмор
smt писал(а):хотелось бы узнать, возможно ли замена деталей электробензонасоса старого образца, деталями нового. Они только крышкой и РДТ отличаются?
Меняецца легко
smt
Авто: 11173, 2010
Меняецца легко
Спасибо
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Подскажите-можно ли крутить двигатель с выкручеными свечами, которые не контачат на массу???? 1.5i 8v
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
можно.
главное чтобы или был хороший контакт, или его вообще не было
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
или разъем с модуля скинуть.
sanechka))
А если контакт плохой-то что будет????
И как провода идут от модуля зажигания к свечами?? в смысле от какого контакта к какой свече???
sanechka))
Нашёл, что они по парам там.....
дак к 1и4 цилиндру-цеплять те, которые по бокам или сверху и снизу???
Gloom
sanechka)) писал(а):А если контакт плохой-то что будет????
модуль может сказать ПревеД
sanechka)) писал(а):дак к 1и4 цилиндру-цеплять те, которые по бокам или сверху и снизу???
на модуле вроде как подписано
sanechka))
сейчас ковырялся...там не видно не фига....а ты не помнишь????
Каков шанс, что модуль скажет превед???
dmitriy_840
sanechka))
Цитата:Каков шанс, что модуль скажет превед???
Высокий.
sanechka))
понятно....он же ведь ещё и стоит дофигища((((((
буду надеяться на лучшее.....
Как я понял-там ведь нет разницы первый или четвёртый....второй или третий...
unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
Ребяты. Вопросы есть )
Скока стоит ЧЯ?
У меня тут с проводкой рамсы.. Дворники отказываюца работать. Предохранители плавяца. "спецы" сказали ,что дело в ЧЯ, мол там всё перезамкнуло. ЧЯ не разборный. Чо делать? У нас в Сибюири щас снегопад аццкей. Я сёдня без двориков ездил - чуть не поседел.
Очень-очень жду ответов.
Кир-кук
unrespected писал(а):Скока стоит ЧЯ?
Что-то около 1000р
unrespected
Хм..
Кир-кук, а чо по тестингу поцкажешь? Брать цэшку и до потери пульса тыкать провода в ЧЯ?
Кир-кук
unrespected писал(а):Кир-кук, а чо по тестингу поцкажешь? Брать цэшку и до потери пульса тыкать провода в ЧЯ?
unrespected писал(а):Дворники отказываюца работать. Предохранители плавяца. "спецы" сказали ,что дело в ЧЯ, мол там всё перезамкнуло.
Не знаю, но я бы сначала проверил моторчик, может там коротит
unrespected
Нет.. Колодку от мотора откулючал - неизменный эффект.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
unrespected как не разборной ?
тысячи раз по форуму встречаются посты -
Цитата:снял разобрал ЧЯ , пропаял по новой - счастье
Gloom
разборный, тока их 3-4 вариации и все в разной степени восстановимы
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
Народ дайте че нить про АКБ почитать плиз
