Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Oleg-99
Авто: ФФ-2. ВАЗ-2111
Gloom, они лежат передо мной - и разные - на лобовое больше
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Oleg-99, производитель другой. Они одинаковые должны быть. Я сам их местами менял.
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Oleg-99
размерами они должны быть одинаковые, я тоже менял. единственное отличие: на заднее стекло стоит моторчик от 2108, он слабее чем 2110, но тоже все работает
Oleg-99
спасибо.
возьму на зад поставлю как и впереди,
думаю туда надо по-мощнее, чтоб прокачать всю "магистраль".
подскажите, дпкв от десятки 16кл подойдет к калине 8кл?
System
System16v писал(а):Да, они одинаковые
спасибо
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
подойдут ли зимние шины 175/70/R14 на 12-ку? тереть не будут?
!Lnur
[Manager] писал(а):подойдут ли зимние шины 175/70/R14 на 12-ку? тереть не будут?
Открой любой
шинный калькулятор
для сравнения:
185/60R14 (2112) внешний диаметр 578 мм
185/65R14 (2170) внешний диаметр 596 мм
175/70R14 ------ внешний диаметр 601 мм
Итого твой желаемый размер на 23 мм больше чем штатные 12-е
и лишь на 5 мм больше чем штатные приорские.
[Manager]
!Lnur писал(а):[Manager] писал(а):подойдут ли зимние шины 175/70/R14 на 12-ку? тереть не будут?
Открой любой
шинный калькулятор
для сравнения:
спасибо
Logis
От чего иногда приборка моргает чеком, при разгоне с утопленой педалькой газа? Ошибки не фиксируются. Комп и прошивка в профиле.
[Manager]
Logis писал(а):От чего иногда приборка моргает чеком, при разгоне с утопленой педалькой газа? Ошибки не фиксируются. Комп и прошивка в профиле.
это кратковременные пропуски зажигания, у тебя катушки стоят? вот одна готовится на покой
Logis
Неа, модуль у меня новый, недавно меняный.
[Manager]
Logis писал(а):Неа, модуль у меня новый, недавно меняный.
тогда может форсунка какая косячит. пропуски это не только что искры нет, это нет воспламенения в цилиндре (так что 2 причины могут быть). новый МЗ не факт,что 100% рабочий
al08
На моем "сарае" 2 года стояли 185\70\14.Нигде не терли(подкрылки у меня только впереди заводские.Сейчас стоят 175\70\14.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Про генератор хочу спросить, нахолодном двигателе идет заряд, на клеммах аккумулятора 13,9 в, при прогреве до 70 градусов приблизительно пропадает зарядка и загорается лампа на панели, что может быть? Щетки поизносились или что еще может быть?
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
Где можно в интернете купить втягивающее(на мой долбаный белорусский стартер ни в одном магазине не найти в городе)?
Зашел на паскер, но не понял, можно ли там одно втягивающее заказать.Там вроде для оптовиков
!Lnur
тимыч 2111 писал(а):Про генератор хочу спросить, нахолодном двигателе идет заряд, на клеммах аккумулятора 13,9 в, при прогреве до 70 градусов приблизительно пропадает зарядка и загорается лампа на панели, что может быть? Щетки поизносились или что еще может быть?
РН перегревается и передаёт привет уходя в защиту.
Меняй РН.
тимыч 2111
!Lnur
Вот и я тоже так же думаю, генератор правда на микре ерундит, придется с разбора взять другой.
[Manager]
у друга на 12 трет сзади, причем с домиками. пружины умерли или стойки?
Aleksey1509 писал(а):Где можно в интернете купить втягивающее(на мой долбаный белорусский стартер ни в одном магазине не найти в городе)?
зайди на автопаскер
astraxanez
Авто: 2110 1.5 8кл Ржавая-Ржавая.
Здравствуйте форумчане - по прошествии нескольких лет и (двух иномарок) снова с вами и снова на Жигуаре
Первый вопрос - сколько подушек стоит на десятине с движком 1.5 8кл ?
И есть ли подушки на коробке ?
При трогании рычаг передачь сильно отклоняется - вот и думаю поменять все подушки - благо запчасти стоят копейки .
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Вот ещё вопрос - какой фирмы лучше покупать термос ?
!Lnur
astraxanez писал(а):Первый вопрос - сколько подушек стоит на десятине с движком 1.5 8кл ?
При трогании рычаг передачь сильно отклоняется - вот и думаю поменять все подушки - благо запчасти стоят копейки.
Привет, земляк!
Я родился и провёл беззаботное детство в Астрахани.
Подушек на 8v штатно три: две опорные по бокам, одна на КПП.
Та что на КПП дохнет довольно быстро, естественно мотор тянет рычаг передач.
Рекомендую установить доп.опору (штангу) спереди:
Последний раз редактировалось: !Lnur (07 Ноября 2012 09:23), всего редактировалось 1 раз
astraxanez
