стучит компенсатор а звук отдаётся в инжектор
стартёр крутит ровно, бензос шумит
Да, забыл сказать, ремень проверял (через окошечко сбоку жена крутила колено стартером) не порван, зубья без повреждений вообщем целый, крутит как положено
Bosoi
Пора бы уже знать (не маленький) что двигатели с гидрокомпенсаторами промывать нельзя .
Порван шланг подачи воды на омыватель 5-й двери
при открывании водительской двери не загорается свет в салоне и не мишку сигнал оставленных ключей в замке
С приходом холодов задумался о подогреве форсунок омывателя.
Поиском не нашёл.Может кто подскажет какие форсы можно впихнуть или может есть тема уже?
А не прощще заливать незамерзайку или в край палёную водку.
Клеил в свое время резисторы к зеркалам весьма эффективно и бесплатно (я за второй способ ИМХО).
http://vsepoedem.com/story/forsunki-omyvatelya-s-podogrevom
Bosoi,
если твой двигал имеет ГК, то клапана не надо регулировать. Мыть или не мыть-промывая двигал с компесами промывкой ты тем самым вымываешь моторное масло из гидрокомпенсов тем самым нарушая их работу
sentenzo
педаль сцепления выше педали тормоза?, диск под замену
Ну да если движёк 1.5 8кл - то там нет гидриков :pardon:
Я было подумал что у тя 16ти клапанной.
sentenzo
Там стоит силиконовый деревянный шланг. Предлагаю проверить тебе, цел ли твой(в смысле воде льется через трещину в нем) или порван в хлам. Идет он по краю потолка со стороны пассажира. Я менял шланг не снимая потолок,а только отгиная его край. Отсоедини от моторчика шланг, отогни обивку потолка и попробуй пару сантиметров его потянуть из салона на себя. Если все хорошо, то шланг под капотом сместится. Тогда купи несколько метров нормального резинового (у нас по метражу такие продаются, как на моторчик переднего стекла) и тройнички пластмассовые. Соедини новый шланг и старый с помощью тройничка и протягивай новый.
И вообще, купи в магазе или распечатай с нета мурзилку по машине с картинками. Пригодится, не раз.
Вынь блок с машинкой (БИБСК) и проверь провода, подходящие к нему для начала.
Всем Добрый вечер!
У меня проблема с подбором краски для устранения неглубоких царапин на кузове Приоры (выпуск - конец 2007 года). По ПТС цвет цвет моего авто "серебристо-желто-голубой" (очень редкий). Некоторые спецы посоветовали купить краску "Кристалл" (код 281). Немного попробовал - совсем не то. В интернете на одном из сайтов нашел яко-бы все используемые цвета АвтоВаза. В итоге моего цвета там не оказалось. Короче, друзья, подскажите код данного цвета краски или место внутри машины, где он может быть указан. Заранее благодарен.
При -15 незамерзайка и не нужна т.к. в такой минус слякоти обычно и не бывает
sentenzo
NiK_ChesK
Так говоришь как буд то за жёппу держали ?
А ответит тебе либо МЗ либо (скорее всего)бензонасос - то что он жужит не означает что даёт нужное давление.
