Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Здравствуйте!
Имею...или меня имеет
21114 1,6 16кл бош7,9,7
Хочу организовать хоть какую-то защиту от паука (который для угона)
А именно спилить 1 зуб со шкива КВ и перепрошить бк.
Собсно вопрос:
Можно это сделать в домашних условиях, приобретением недорогого контроллера obd 2 (если ошибся, исправьте пожалуйста) в домашних* условиях новичку? Вроде человек не сильно дурной, но если тут мороки на 1,5 дня для знающего, то буду искать таковых. И в поиске чет не нашел по этой корректировке ничего, кроме ее существования. Если кто кинет ссылку на такое, буду благодарен
max9000
прошивка нужна соответствующая
бесплатно я сомневаюсь, что отыщещь, да и нафиг рисковать с бесплатной.
поищи платные на окте и чиптюнере
простенькие шнурки для диагностики умеют только читать, шить не умеют
нужен например такой (исключительно для примера, есть и другие)
http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php?cPath=32&products_id=44
соответственно цена мероприятия уже около 2 500 р, сопоставима с оплатой услуг специального человека
но зато в бонусе собственное оборудование, которое каши не просит и навык, который вообще бесценен.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Приоровские опорные подшипники переднего амортизатора на 10е семейство можно ставить?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Победитель Четверга писал(а):простенькие шнурки для диагностики умеют только читать
кто сказал?
приведи пример шнурка который только читает
Победитель Четверга писал(а):Приоровские опорные подшипники переднего амортизатора на 10е семейство можно ставить?
на последних десятках и богданах стоит приоро подвеска в сборе.
отдельно не стявят
Gloom писал(а):кто сказал?
http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter_k_line/
не?
Gloom писал(а):на последних десятках и богданах стоит приоро подвеска в сборе.
отдельно не стявят
в сборе что с чем?
мне уже едут передние патроны каяба 665503 для 2110
в процессе подбора компонентов наконец осенило, что можно и приороподвеску собрать
я так полагаю есть возможность мои патроны вставить в сапоги 2170+пружины, опорник и РТИ для 2170? или нет?
затеваю ради приоро опорников, десятые мне в силу конструкции не нравятся
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Парни, сегодня заметил, иногда, 4-5 раз в день, не сразу тухнет чек после заводки. т.е. положение 1 - горит, поворачиваешь дальше, заводится и горит 2-4 сек. потом тухнет.
В большинстве случаев тухнет сразу. Что за ерунда? на БК ошибок нет. На скорость не влияет, к чему готовится?
max9000
Спасибо, буду искать...
Затеял замену выжимного подшипника
и по своей неосмотрительности допустил, что коробка осталась на креплении подушки, а с другой стороны наизлом на валу (низ отошел примерно на 3см, а верх - плотно прижат) и в таком состоянии провисела часа 4, пока я одумался и подпер домкратом не ток двиг, а и коробку.
Каковы шансы воообще погнуть первичный вал? Или 100% - погнулся и уже тащить в сервис?
п.с. коробку так и не снял, т.к. опора не откручивается. Ищу инструмент.......
!Lnur
max9000
Погнуть может ведомый диск сцепления, вал не погнёт.
enot007
Авто: 21102 @ 2002
При достаточно резком торможении загорается лампа зарядки и тут же погасает.
При плавном торможении всё как обычно.
Не хватает фантазии увязать два этих факта, подскажите?
astraxanez
Авто: 2110 1.5 8кл Ржавая-Ржавая.
enot007 писал(а):При достаточно резком торможении загорается лампа зарядки и тут же погасает.
Точно лампочка зарядки ?
Что нарисовано когда она загорается ?
enot007
Авто: 21102 @ 2002
нарисован восклицательный знак
astraxanez
Я так и подумал
Долей тормозную жидкость.
System
,это ж лампочка уровня тормозной жидкости.Лампочка заряда это прямоугольник красный в виде АКБ
astraxanez
System16v писал(а): ,это ж лампочка уровня тормозной жидкости.Лампочка заряда это прямоугольник красный в виде АКБ
Всю интригу испортил
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
[Manager]
примерно так же, руль в самый низ отпусти:
-снимаешь накладку (2 шурупа сверху, один слева под заглушкой кнопки и гайку под ручкой регулировки яркости). отключаешь фишки проводов.
-по краям приборки внутри 2 шурупа, вынимаешь приборку и фишку с нее снимаешь.все
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
[Manager]
спасибо, я нашел с картинками уже.
juve0505
Авто: приора
на регулировке клапанов сказали что надо заменить распредвал т.к он изношен порядочно, и еще про какие то "стаканчики" ограничусь я заменой только распредвала и стаканчиков?
и найди место утечки.
astraxanez
Победитель Четверга писал(а):enot007 писал(а):При достаточно резком торможении загорается лампа зарядки и тут же погасает.
Какая утечка ? Колодки стёрлись .
astraxanez
экстрасенс?
цилиндры, например, течь не могут воопще?
astraxanez
Победитель Четверга писал(а):astraxanez
экстрасенс?
Это редкость , а я говорю что что происходит обычно .
Если чел не знает что у него загорается при торможении и думает что это аккумулятор , то 100%- колодки износились.
Дождь
Авто: ТАЗичек 21124
Всем привет. Не был тысячу лет. Пришла пора менять ремень ГРМ. Посоветуйте, пожалуйста, что сейчас актуально?
Так же стерлись передние тормозные диски. Какими их заменить?
Заранее спасибо.
astraxanez
Появилась маленькая неисправность , при заводке если нажать на педель газа - даже чуть чуть - авто не заводится и как бы захлёбывается .
До этого всегда заводилась - даже с полностью нажатым газом.
Куда копать ?
Дождь писал(а):Всем привет. Не был тысячу лет. Пришла пора менять ремень ГРМ. Посоветуйте, пожалуйста, что сейчас актуально?
Заранее спасибо.
диски- алнас
грм- ремкомплект ina 530055410
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
astraxanez писал(а):Появилась маленькая неисправность , при заводке если нажать на педель газа - даже чуть чуть - авто не заводится и как бы захлёбывается .
Куда копать ?
не нажимать на газ при заводке
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
astraxanez
У тебя карб что ли?
