SLAM
Авто: 21103
Знающие люди, подскажите, в чем может быть дело: на холодной машине свиста нет, появляется лишь после прогрева. Свист довольно тихий но пару раз было такое, что при разгоне он усиливался, так что из салона было слышно и машина начинала тупить (переставала набирать обороты). Вся эта канитель проявилась с наступлением холодов. Что может себя так странно вести?
korneff
Авто: Subaru Forester SG
SLAM
Натяжение ремешка проверь.
unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
Натяжение ремня. Может ты электрооборудование навесил а-ля "подогрев попы Емеля" итд.. Нагрузка возрастает и свистит...
Если менять пока лень, либо нет мат. срецтв, то есть какие то аерозоли "кондиционеры ремней" попробуй.
Но лучше меняй.
Pablo
От свиста ремня мотор не будет тупить! Тем более, что свистеть будет скорее на холодном (было такое - с прогревом исчезало). Скорее всего к генератору подкрадывается пушистый зверек. Я бы не тянул - снять гену и смотреть, а то заклинит где-нибудь. Может еще клинить натяжной ролик. Все равно снимать.
korneff
Pablo
Натяжной ролик из другой оперы.
Pablo
korneff писал(а):Pablo
Да, это я перегнул.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Если свистит скрипит то это либо ремень гены проскальзывает либо помпа визжит (т.к. там подшипник скольжения). Остальные подшипники, подшипники качения и поэтому они не свистят а шумят (как поезд по рельсам идёт только без перестука
Делайте выводы...
Сергио
У меня вчера весь день в районе генератора свист был, даже не свист, а звук такой, как бы чиркает, задевает обо что то, Вот сегодня уже оборвался ремень генератора! Вот так.
Сергио
Сергио писал(а):У меня вчера весь день в районе генератора свист был, даже не свист, а звук такой, как бы чиркает, задевает обо что то, Вот сегодня уже оборвался ремень генератора! Вот так.
Забыл написать авто ваз 21124, 73 тык, 2007г. Гур.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Почему из другой? Вот у меня есть натяжной ролик ремня генератора
korneff
Angelier®
Это что за зверь у тебя такой?
Сергио
У кого есть ГУР, ремень регулируется натяжным роликом.
SLAM
Авто: 21103
Спасибо всем за советы! Попробую для начала ремешок генератора подтянуть (кстати, именно роликом, т.к. машина с кондеем)
korneff
Сергио
Ну куда нам до Вас! У меня 8 клапанов и без всего.
Сергио
korneff писал(а):Ну куда нам до Вас! У меня 8 клапанов и без всего.
Полюбому до меня далеко
Angelier®
Сергио писал(а):У кого есть ГУР, ремень регулируется натяжным роликом.
И не только ГУР. У меня его нет, но есть кондиционер, что по сути схемы не меняет
Сергио
Хорошо и у кого есть
Angelier® писал(а):кондиционер
Доволен?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Pablo писал(а):korneff писал(а):Pablo
Да, это я перегнул.
есть такая тема. Если ГУР
jecson
Авто: Антара,Шаран
у товарища на 1.5 16в было нечто подобное все рассказываю с его слов....вообщем жаловался на свист гены и на тупизну при интенсивной езде,причем если включить фары,обогрев стекла,печку,то тупизна пропадала,но фары светили ярко белым светом и лампочки были как расходник,потом он заменил гену и все стало ОК
ИМХО предположу что был очень большой перезаряд изза неисправного РН гены,ЭБУ перегревался и начанал глючить...
